# 1161
22.01.2014, 17:37
Благодарю за участие,потеплеет-поеду разбираться.
# 1162
24.01.2014, 16:02
Прыгает напряжение
Всем здравствуйте.
Nissan X-Trail 2002 QR20 -140 л.с. левый руль 4 WD, автомат.
Проблема такая завожу машину на улице от 0 до -20, выходит на 1500 об. напряжение 14в, через некоторое время прогревается 800 об. температура ож. 25 град. включены габариты и печка на 3, напруга скачет от 12 до 13в. как только включаю любой потребитель скачек вниз на 1 вольт потом опять 12-13. На светофоре может заглохнуть при резком торможении, через 5 минут без проблем опять заводится.
# 1163
24.01.2014, 16:25
1) Где-то плохой контакт/масса.
2) Проблема с генератором (диоды, щётки).
# 1164
24.01.2014, 17:33
Скорее всего масса от двигателя на кузов отгнила...
# 1165
26.01.2014, 21:13
Добрый.....
Напряжение бортсети поднимается до 15,5-15,8В, явно идет перезаряд, как думаете это регулятор накрылся?
# 1166
27.01.2014, 13:23
Сообщение от AVasilih
 Добрый.....
Скорее всего.
# 1167
27.01.2014, 18:17
Да... цена в экзисте не радует  под червонец, автодок 8 с копейками.
Регулятор напряжения 23215-AD210
# 1168
06.02.2014, 22:29
датчик кислорода (лямбда-зонд). питание нагревателя.
(T30) 2.2 dCi 4WD европеец. 2006г.
прошу помощи.
у меня похоже, один датчик кислорода(4 жилы)
на нагреватель приходит плюс постоянно.
Через что приходит минус на нагревательный элемент? Через какое реле? предохранитель? может есть схема?
Последний раз редактировалось tumtum, 06.02.2014 в 22:50.
# 1169
06.02.2014, 23:33
Все схемы в Сервисной инструкции...
# 1170
08.02.2014, 15:01
лямбда зонд
прошу помощи. датчик кислорода(4 жилы)
на нагреватель приходит плюс постоянно. получается, что минус приходит через какой-то прерыватель (реле, ключ, транзистор). так вот вопрос: ГДЕ стоит этот прерыватель? он наверняка заменяемый. в каком блоке, месте? заранее благодарен за ответ.
