# 1161
29.08.2014, 18:33
У меня , на 160м , включение задней метлы и омывателя заднего стекла , как раз на клавише между сиденьями. Шлейф от них идет по низу тоннеля .
На подрулевых ничего на заднюю метлу не предусмотрено.
Как на 260х , х.з.
# 1162
29.08.2014, 18:42
Олег34,  привет Олег.так у меня тоже между сидений.как провода не перемыкал +плюса на моторе нет.перемыкаю фишки под торпедо-работает.останавливается естественно где хочет.  даже и не знаю от чего плясать.может кто ещё подскажет.
# 1163
29.08.2014, 18:48
Реле заднего дворника под бачком охлаждающей жидкости 28575 G9800, у меня клавиша на подлокотнике, концевик должен быть в движке, походу что-то с релюхой, мож закисли контакты на маме к реле.
# 1164
29.08.2014, 19:24
kevarsen,  это такое чёрное с пачку сигарет?какой ужас.у меня тоже клавиши,но что за фишка под торпедой?перемыкаю 2 контакта и дворник работает...
# 1165
29.08.2014, 19:49
ДМИТРИЙ 877, Дима,смотри реле возле рулевой колонки,под приборкой,рядом с блоком управления свечами. Под капотом реле передка.
# 1166
29.08.2014, 19:56
DJIL,  Максим-спасибо.я просто не пойму-а как у меня должно вообще включаться?клавиши есть и подрулевая фишка есть???
# 1167
29.08.2014, 20:29
ДМИТРИЙ 877, Ну должно быть так: Управление-кнопкой между сидух, далее сигнал на реле (судя по болтающейся пустой фишке,она(фишка) либо слетела с релюхи,либо все плохо..) Реле исполняя один из режимов посылает сигнал к очистителю. Ты,замыкая контакты в фишке выполняешь работу за реле  Как-то так.
# 1168
29.08.2014, 20:37
DJIL, фишка похожа на разъём переключателя-по 4 контакта в 2 ряда.это точно не от реле.
# 1169
29.08.2014, 20:39
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
от реле
# 1170
30.08.2014, 00:06
DJIL, на драйвере 2 один переделывал-говорит 2 реле на заднюю щётку идут... ну одно разобрались-под расширительным.а второе где?
> Nissan Patrol 160/260
