# 1161
21.03.2018, 13:08
Сообщение от Андрей 1960
 Люди-ж тоже хотят кушать.
Не веришь этим - сгоняй к другим. Потом сравни "показания"
Спасибо, так и сделаю
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от Мясоед
 Трейдер, на пустом месте!
С/р еще можно заехать проверить доя профилактики. С остальным - это как износ колодок более 10% и на замену. Раньше рекомендовали, теперь обязывают.
Согласен.
Последний раз редактировалось Трейдер, 21.03.2018 в 13:08.
22.03.2018, 13:11
Не совсем в тему, но рядом. Снять задние пружины есть какие нюансы? То что видел в отчётах- откручиваем болт от кулака со ступицей, рычаг уходит вниз пружина освобождается. Ход рычага по этом приличный, сайлент не порвет? Или надо ослаблять болт ?
# 1163
22.03.2018, 14:20
Надо.
# 1164
22.03.2018, 14:52
Мясоед,
Спасиб. Если метки поставить и выставить обратно как было, достаточно, или не факт что в норме останется? Понятно что зависит от состояния сайлента, пробег 64тык но вроде всё живое.
И как вариант, с помощью стяжек стоит пробовать? Стянуть просто у меня не получилось,.. на сжатых пружинах зафиксировал 3 витка, поднял авто , бестолку. Сжимать дальше боюсь не выдержат.
Последний раз редактировалось skiup, 22.03.2018 в 15:16.
# 1165
22.03.2018, 22:42
Сообщение от Трейдер
 Не многовато ли для автомобиля 2012 г. пробег 61500, Автомобиль ездил только по асфальту, в поле и в лес не выезжал, тяжелые грузы не возил.
Недавно перехлеснул такой же пробег...
Крестовины - четыре замены!!!
Сайленты передних амортизаторов - оба заменены.
Левый рулевой наконечник - замена.
Все рычаги в норме, но, т.к. закисли задние регулировочные болты, то рекомендовали спилить и заменить их, и хотя-бы сайленты в задних рычагах(это отдельный гемор!!!). Я забил на эти рекомендации и самый
нужный болт-эксцентрик по схождению заднего колеса(внутренний кастрюли) отпарил и подрегулировал "на глаз".
# 1166
23.03.2018, 06:11
Сообщение от skiup
Я ставлю домкрат болт вытаскиваю и отпускаю потихонько потом вытаскиваю домкрат.
# 1167
23.03.2018, 06:28
Сообщение от мах68
Были ли симптомы для замены?
# 1168
23.03.2018, 08:20
XANT 086,
Планировал также сделать, но угол поворота рычага смущает. Вероятность закисания болтов за почти 7 лет эксплуатации близка к 100%. Как и вероятность оторвать при этом резину от втулки. Вот и гадаю, как обойтись без последствий.
мах68,
А отпарил это как?
Последний раз редактировалось skiup, 23.03.2018 в 08:20.
23.03.2018, 08:44
Крестовины показывали себя во всей красе симптоматики. Задняя переднего кардана даёт вибрацию на скоростях более 110км/ч(менялась дважды!), передняя и задняя заднего кардана издают писк на заднем ходу и дают вибрацию при 70 - 90 км/ч.(менял каждую).
Наконечник рулевой тяги постукивал отчётливо. После его замены делали сход развал и стандартно упёрлись в закисшие все задние развальные болты, хотя сайленты на всей подвеске в норме.
Сайленты передних амортизаторов мерзко скрипели в сухую погоду, а при осмотре виден явный люфт.
Сообщение от skiup
 А отпарил это как?
Силиконовым жидким ключом с пятой попытки.
Последний раз редактировалось мах68, 23.03.2018 в 08:44.
23.03.2018, 09:01
Сообщение от skiup
 мах68,
А отпарил это как?
Главное дать высокотекучей жидкости побольше времени на "работу". Тщательно очистить узел от грязи и ржавчины. Нанести жидкость (лично я больше всего люблю просто керосин или "тормозуху"), обвернуть узел тряпкой и пропитать тряпку тем же. Дальше ждать несколько дней. Перед попыткой откручивания можно молотком постучать по болту, иногда вибрационная нагрузка помогает "несколько разбить ржавчину/соли". Если есть пневмогайковёрт - тоже штука хорошая.
