# 1161
23.06.2016, 12:14
Нужна помощь
Всем привет! Нужна помощь на n16 2004 г. 1.5, 98 л.с. появилась такая проблема, при разгоне на 2 скорости появился гул и дребезг где то под машиной по моему, как будто разгоняюсь на спорт каре и в горку совсем не тянет, не знаю на что и думать, где искать проблему с чего начать. купил пол месяца назад.
# 1162
23.06.2016, 23:11
sanyx, Возможно выпускной коллектор треснул.
# 1163
23.06.2016, 23:38
vitalliy, а дребезг при треснутом колекторе выпускном возможен при разгоне на второй и третей скоростях?
# 1164
24.06.2016, 01:24
sanyx, А что непонятного то? Вторая самая нагруженная передача при разгоне. Авто не тянет и выхлоп сечет, это то что я понял. Следовательно лямбда на работает как надо... Тут слышать надо.
Потом может оказаться что это вообще детонация, просто описание "кривое". Такое тоже бывает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.06.2016 в 01:24.
24.06.2016, 01:40
vitalliy, Спасибо! буду смотреть.
# 1166
24.06.2016, 12:41
Буду писать здесь раз уж Виталий тут отписался, после вышеописанных симптомов в другой теме похоже что нужно смотреть выхлоп в первую очередь и да согласен с Виталием - лямбда зло, чуть травит воздух и будет работать не правильно движок будет задыхаться. На всякий случай надо глянуть катализатор - возможно рассыпался и потоком при включении 2 скорости и как уже сказали она самая нагруженная может все это г**но подниматься и издавать неимоверные звуки. на драйве много тем было про сгоревшую "Русалочку". поэтому как вариант
# 1167
04.07.2016, 11:54
Спрошу по своей проблеме. Нарисовалась она по весне, проявлялась только при заводе а теперь и в пути может проявиться. Суть в том, что при заводе движок троит, соответственно в пути машина едет, но не так как надо, потом все это может пройти, но при переключении передач опять может возникнуть. Двигатель 1,8 механика.
# 1168
04.07.2016, 13:21
nissan penza, Есть тема Троит. Там все расписано...
# 1169
04.07.2016, 18:43
Приветствую Всех!
Помогите пожалуйста Альмера n16 2004 года из выхлопной трубы идет черный дым, ошибок нет, чек не загорается Что может быть-? На новых свечах проехал 500 км.
# 1170
04.07.2016, 20:52
Еще скажи что дизель))) В профиле укажи двигатель. Для бензинки это богатая смесь.
