dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1161   02.12.2013, 14:40
Масса гдето на релюхах пропадает
всмысле кинуть новую массу взамен штатной?
у силового передохранителя
а этот где прячется?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1162   02.12.2013, 14:49
Мануал по электричеству начинается с того где находятся болты подключения массы. Остаётся найти нужный болт из перечисленных и ужаснутся его состоянию. Если не ужасает, тогда открываем капот и в районе АКБ есть чудо коробка в которой натыкана кучя всяческих предохранителей. Думаю что наиболее интересен будет вид этой коробки снизу, хотя подозреваю что это будет непросто.
Nick43rus вне форума Nick43rus
Откуда: Киров; Авто: Y61 2000 MT Zdсвап Td42 лифт+2 33-е
Старый #1163   02.12.2013, 17:27
Помогите: резко пропали габариты, задняя подсветка номера, подсветка прикуривателя, панели приборов и + на магнитолу. Предохранители все маленькие целые, в салоне и под капотом. Где искать дальше?
Старый #1164   02.12.2013, 20:01
Под бачком омывателя.
Серьёзно.
Bruno вне форума Bruno
Старый #1165   02.12.2013, 21:36
Женя, начинающий же клаббер, не поймёт.
Блок евросвета в районе бачка омывателя и правого аккума. Снимать, паять, менять релюхи или удалять нафик весь.
Старый #1166   02.12.2013, 22:59
Нашел, спасибо. Перемычка коротила под омывателем, сгорел 40а предохранитель под капотом
Ruslan_F вне форума Ruslan_F
Старый #1167   05.12.2013, 15:37
Здравствуйте уважаемые.
При замене лобовика, мне поставили стекло с подогревом дворников.
Фишка под капотом была, подключил но не работает. Стал искать.. предохранитель есть и целый но реле wiper defrog отсутствовала, купил поставил но не работает. Что ещё нужно докупить . Подогрев зеркал и задних стёкол работаю.
Старый #1168   05.12.2013, 20:22
Сообщение от Ruslan_F Посмотреть сообщение
не исключено, что и самой проводки нет
Старый #1169   05.12.2013, 22:46
или клеммы не одеты
OIS вне форума OIS
Старый #1170   05.12.2013, 23:11
Есть такой вот косяк, иногда (невозможно смоделировать) при повороте ключа до конца против часовой стрелки, для того чтобы вытащить ключ и заглушить авто, вся электрика гаснет на полсекунды-секунду и снова все загорается (у меня турботаймер и тачка глушиться сама). Вся - это вся, подсветка приборки и кнопок и фары (евросвет) тоже. Пробовал пошатать ключ в замке - ничего не дало, несколько раз специально поворачивал туда - сюда, в итоге нифига. Это может происходить как летом, так и зимой. Помоему чаще всего это бывает когда или динамично погонзаешь или при продолжительной работе авто, но не факт (может наговариваю).
У кого есть версии?
