# 1151
18.02.2011, 14:00
Сообщение от N-Form
 я смысл? коробка на запуск не влияет. я надеюсь сцепление выжимали когда пытались заводить?
Конечно со сцеплением ))) У меня раньше карбюраторная 9-ка в минус 20 заводилась даже. Вчера просто спецы одни (неизвестно на сколько спецы конечно))) в сервисе посоветовали масло заменить в коробке. А мы даже не знаем, когда это масло меняли в последний раз (Алька куплена 09.2010). Говорят, якобы может оно загустело  Короче уже намучелись за зиму.
# 1152
18.02.2011, 14:37
какой бенз заливаешь?
Циник и лжец.
# 1153
18.02.2011, 14:44
Сообщение от UrizD
Лукойл (Волганефтепродукт). У нас в городе особо альтернативы нет, только Сибнефть и Мега Ойл. Сейчас звонил супруг из дома, завел, на улице -18. В общем такая история ежедневно, утром добираюсь до работы как придется.
# 1154
18.02.2011, 14:54
инфы мало... мороз это второстепенная причина... у меня например почти одногодка и даже при минус 30 не знал проблем с запуском машины...
надо искать еще косвенные признаки... качество смеси, пропуски в зажигании, состояние свечей и т.д. и т.п. я даже хз с чего начинать копать...
Циник и лжец.
# 1155
18.02.2011, 15:07
Еще когда купили ее, бендикс надо было менять. Заказала и он не подошел. Сказали стартер не оригинальный. Может быть в стартере проблема?
# 1156
18.02.2011, 16:56
Была проблема в начале зимф.
поехал на сервис
почистили инжектор, поменяли свечи, фильтр, почистили дроссельную заслонку. это реанимировало кислородный датчик.
вчера в -22 завелась с полоборота, а сегодня в -18 завеласт на пару секунд заглохла. при повторных попытках схватывала 1-2 цилиндрами и все  Обидно, думал проблема решенаю
Еще есть проблема с ЭБУ - он не выдает сигнал на регулятор ХХ. (при прогреве машина держит 800 оборотов и все (а как я понимаю, должна давать повышенные, пока не прогреется)
Не подскажите, есть сервисы, где можно мозги полечить?
Спасибо!
# 1157
18.02.2011, 17:20
Сообщение от long-haired girl
а они знают какой оригинальный?))))) НУ ВАЩЕ СПЕЦЫ.... на альмере два вида стартера есть. БОШ и Хитачи....
а масло в коробке меняется каждые 90тыс км.
можно свечи поменять если давно не меняны или почистить их для начала..
# 1158
18.02.2011, 17:21
В мороз -25 заводится с трудом, но заводится с первого завода. Когда -18 тяжело,но крутит.
Моя история на днях: Сажусь завожу, завелась родная. Все, сижу руки потираю (чтоб согреться) Криво косо двигло начинает греться, обороты не сказать что стабильны, то приспустит, то поднимет. Сцепление выжимаю (минутки 2 держу). И так сижу значит и машинка начинает "засыпать" постепенно теряет обороты, я просек что это не завершение прогрева (на улице около -20). Думаю ща я тебя разбужу, помял педаль "газа". ЗАШИПЕЛА. Думаю ну все блин приехал на место назначения. Аля проснулась встала на обороты и греется дальше.
Для себя сделал вывод бензобак шипит, значит там вакуум.
# 1159
18.02.2011, 19:53
сегодня утром -26 было! нет проблем с заводом, обесчают до минус 37. посмотрим что и как, машина на улице стоит!!!
Реальный пацан водит только NISSAN  и BMW
# 1160
18.02.2011, 22:28
на днях помог автозаводу в морозы-поставил электрокотёл работает чудесно если есть 220 .Утром было минус 28 ,за два часа включил в розетку(хотя есть датчик у котла прогревает до 90 градусов потом отключается),система прогрелась за это время хорошо,завёл очень легко.На днях обещают за 30 ,про проблему с заводом забыл ))) цена котла 2000 рубля,установка дорогая оказалась 2500,поставил сам .
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
