Изба - поболтать о том о сем |
# 1151
01.04.2012, 00:50
Сообщение от Yarilo
 Потому что портативка, потому что у всех остальных портативки на этот диапазон, потому что маленькая, потому что эти диапазоны давно легализованы
именно.
А остальное уже идет ближе к радиолюбителям, к коим ты более близок, нежели какой-то прикладной обыватель.
ИМХО СиБи только на трассе, а VHF еще и вне трассы. Город не рассматриваю.
Даже не представляю, как ты удешь по лесной дороге на несколько км с СиБишкой на плече, аккумом в рюкзаке и двухметровой антеной, при том, что твой напарник будет искать в кармане куртки затерявшуюся там пусть даже китайскую портативку на VHF и прекрасно по ней общаться.
# 1152
01.04.2012, 11:49
Сообщение от Мясоед
Ну, коли уж дискуссия начата, то наверное её стоит "добить", в хорошем смысле этого слова.
Отправляемся в экспедицию, скажем в тайгу (а это всего-то 500 км от Москвы и дальше до СЛО). Разбили лагерь, местность - лес (преимущественно хвойный), болото, рельеф изрезан; 2-ое отправляются на разведку (достичь объекта, осмотреться, дойти до деревни или встретиться со связным  начинается дождь, условия прохождения ухудшаються и ....... всё собс-но, история на этом заканчивается, хотя и без дождя можно обойтись и местность попроще - VHF уже будет недостаточно, то есть можно извернуться и дать парням в комплект снаряжения специальные антенны с большим усилением, но куда проще будет дать им 817-ую и не сомневаться, что они и за 10 и за 20 км выйдут на связь.
Ситуация хоть и гипотетическая, но вполне возможная, например если вы встречаете отставший или соединяющийся с вами по маршруту автомобиль. Кстати, именно по этому у американцев в труднодоступных районах связь организована именно на СиБи, разумеется с применением ССБи.
Я не защищаю этот диапазон, тем более что у него есть масса недостатков, как то - ионосферные прохождения, помехи от индустриальных установок и тд., но то что у него есть масса достоинств применительно к дальней связи - это неоспоримо, поэтому всем рекомендую - если автотуризм вам близок, а тем паче если вы собираетесь ездить на покатушки (не на Щёлковский карьер, ес-но), то в машине обязательно нужно иметь СиБишку - любую, не имеет значения, но если она будет иметь ещё и 11м диапазон и ССБи, то ценность её будет очень высока!
На десерт http://cbradiomagazine.com/S9%20CB%2...ber%201964.htm
# 1153
02.04.2012, 13:17
Всем здрасте! После недельного чтения форума и личного опыта по использованию СиБи, вот что получилось: Кабель антенны через рейлинг в крышу вместо болта по потолку через правую стойку и к морде. Питание от аккума на прямую (+предохранитель). Выносной динамик по средней консоли и крепиться к крышке подстаканников. Масса на антенну с двух сторон коротким толстым проводом (перед и зад рейлинга) КСВ 1,2 на краях. После доработки ящика станция встала как родная. Крышка закрывается при снятой тангете (это к разговору о скрытой установки). Ну вот в общем-то и все.
А000СС...ХХХ RUS///Больше скорость меньше ям .... работы больше слесарям
# 1154
02.04.2012, 13:38
Сообщение от ДимНик
 вот что получилось
Ты доволен? :-) Что в результате-то получилось?
# 1155
02.04.2012, 13:52
Доволен как слон.... особенно после соплей в X-Traile и магнита на крыше, который царапает кузов безбожно. Особенно радует что станцию не видно и выносной динамик на порядок лучше слышно чем штатный на станции.
# 1156
02.04.2012, 14:18
А вот моя Alan-555 начала подглючивать.
Причем эффект странный, - самопроизвольное кратковременное включение на прием выключенного радио с отключенной тангентой
Сегодня отвез по гарантии к починятелям ...
Удачи на дорогах !
# 1157
02.04.2012, 14:39
Сообщение от ДимНик
Если сам делал, то, если можно, по-конкретней - дырку в релинге делал, чтоб кабель завести?
Сообщение от ДимНик
тоже интересно, если есть фотки было бы супер...
Пысы Балалайка 600 -я как я понимаю..Помехи присутствуют на приеме?
# 1158
02.04.2012, 15:07
aisman, значит так... чтобы кабель зашел в рейлинг делается дырка d=d кабеля, затем проходит в черной пластмаске и в дырку от болта (там их три стоят... один выкручиваем) ... масса крепиться одним концом к вылезавшему болту от кронштейна ... контрится гайкой из внутри, второй конец к болту на крыше. Аналогично с другой стороны. Что касается помех то могу сказать так, в городе и на МКАДЕ помехи присутствуют (идут наводки всякие) по трассе их практически нет. Фоток как это все происходило нет, тк не до них было. А если что спрашивайте отвечу.... что и куда тянуть чтобы не оторвать лишнее
# 1159
02.04.2012, 16:09
Честно говоря, меня волнует АФТ больше всего, нет предела совершенству... Я у себя год назад делал все это, где-то постил даже..Так все понятно, я кабель заводил через резинку задней двери сверху, а вот земля..У меня не получилось внутри реллинга к болту прикрепиться, поэтому я кабель земли прикрепил к пластиковому кронштейну с внутренней стороны релинга, далее всунул этот пластик в реллинг и притянул релинг к пластику и, соответственно, кабелю земли шурупом, который есть в самой задней части релинга. А вот дотянуться до крепления пластины и прикрутить массу я не смог, как вам удалось? А так у меня сделано также на 90 проц. И пластина также стоит..н
# 1160
02.04.2012, 16:35
до болта можно дотянуться если взять гайку при помощи хирургического зажима и аккуратно приставить к болту ... затем аккуратно крутить болт (наживить) а там уже дело техники... Только я протащил через передний рейлинг и не пришлось удлинять кабель его хватило в самый раз. А если через зад тянуть то кабеля не хватает (мне так кажется)
масса крепиться вообще элементарно... берется наконечник обжимается конец... загибаем наконечник под 90 градусов и крепим болт в крышу
Добавлено через 5 минут
еще в догонку оного провода для массы (с одной стороны) не хватает КСВ показал 2,5 ... после того как подцепил второй провод (сзади) все встало на свои места
Последний раз редактировалось ДимНик, 02.04.2012 в 16:35.
> Изба
