# 1151
03.08.2016, 18:25
Меня сейчас интересует одни вопрос: люфт внутри регулятора холостого хода должен быть? Если да, то сколько?
И еще один вопрос, теперь как настроить упорный винт?
Последний раз редактировалось Zurab, 03.08.2016 в 18:25.
03.08.2016, 22:43
Сообщение от Zurab
1-2 мм вроде.
Сообщение от Zurab
Чтоб заслонку не клинило и все.
# 1153
09.08.2016, 21:46
Спасибо, теперь вскрылась еще одна проблемка, все установил вроде бы норм, но после прогрева при езде обороты поднимаются до 1000 на холостых, вроде все отрегулировал, грешу на дпдз, может кто сталкивался
# 1154
13.08.2016, 21:28
И еще заметил кое-что, на холодную заводится со 2-го раза т.е. на первый запуск глохнет почти сразу же, потом со второго раза обороты резко вскакивают до 1700 примерно оборотов и опускаются
# 1155
13.08.2016, 21:31
Zurab, метки термоэлемента сверял?
# 1156
14.08.2016, 09:16
До этого были другие метки: на холодную метка В на мм 5 не доходила до метки С, я ее подкрутил до метки С.
# 1157
14.08.2016, 09:52
На горячем сверяй.
# 1158
11.11.2016, 21:59
Дорогие форумчане help, кто может замерить зазор в своей дросельной заслонке (нетронутой)? Задалбали меня эти обороты, с первого раза отказывается заводится, со второго с пол тычка
# 1159
14.11.2016, 10:11
а может кто нибудь подсказать - при включении обогрева заднего стекла и света фар обороты должны подниматься или нет? Просто я 6 лет владею машиной и у меня всегда обороты просаживаются немного при включении. А сейчас глянул схему, а там по идее обороты должны подниматься, потому как от фар и от обогрева при включении идет сигнал на ЭБУ на вход 33.
Может у меня где обрыв или ЭБУ глючит...
# 1160
14.11.2016, 10:38
Stalt, про обогев не скажу а при включении света обороты приподнимаются
