# 1151
20.04.2011, 21:29
Изучив несколько веток по этой теме я тоже пришёл к тому же выводу-скорее трещина в голове, чем в прокладке. но разобрав движёк придется не меньше двух недель ждать запчасти, да и не приедут они все одновременно с разных мест. А как долго при этих симптомах можно аккуратно (не более 60 км/ч) ездить - тут мне один сказал - не спеши разбирать, может закоксуется?
# 1152
20.04.2011, 21:52
Не желательно, ведь можно и гидроудар схватить если ОЖ поступает куда не следует.
# 1153
20.04.2011, 23:36
Сообщение от Игорь886
Глупости самые натуральные.
В принципе все что связано с ремонтом ГБЦ решаемо в течении 3 дней, во всяком случае у нас в центр. регеоне.
Ну это как повезет. Все зависит от степени пропускания газов. Но тут палка на двух концах. Если к примеру головка цела, а пробита прокладка, значит большая........ вероятность что головку ты испортишь, ее просто просечет в месте пробоя газами, если продолжать ездить. Если дело в головке то можно и поездить , но смотря как сильно идут газы. Но опять же это не езда , а мучение, постоянная доливка и возможный перегрев двигателя. А менять сам собираешься или в сервисе?
# 1154
21.04.2011, 00:05
ZD 30 , 2001г., 197000км . После всего прочтеного решил и своего проверить визуально, в бачках : верх - низ ож. до макс . отметок , завожу ,сразу на холодную открываю крышку верхнего бачка что бы убедится о наличие пузырей постороннего запаха и т.д. а оттуда фонтан и я весь в ож. это на холодную то ? доливаю до нормы закрываю крышку даю потарахтеть и вторая попытка и все ок ни фонтанов ни пузырей что за байда . При открытой крышке верхнего бачка ож под горловину пузырей нет но видно что там куда входит обратка в верхний бачок бегание пузырей . Температура дв.всегда внорме . нагревается правда долго но и помере прогрева работа печки все теплее , выхлоп чистый , работает ровно . Радиатор снимался. промывался. грязи внутри никакой нет а снаружи со стороны радиатора кондея был засран напрочь. отмывался керхером пол часа так что всем советую туда заглянуть у кого в а/м большой пробег . Была замена свечей накала так как начал троить при заводке на холодную на одной был скол приличный а где этот кусок кто его знает . Масло не берет и визуально оно без прмесей .
# 1155
21.04.2011, 08:06
Сообщение от blaster
Подожди. у тебя ОЖ из верхнего бачка в нижний передавливает? или нет? Верхний бачек это грубо говоря продолжение радиатора, там давление должно возникать некоторое, от помпы на холодную+ от нагрева двигателя.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1156
21.04.2011, 09:08
в нижний не качает а на оборот когда надо берет из него, бывало что иногда внем уровень уменьшался . а движок еще не нагрелся я только завел его да и ож. по малому кругу должно ходить до прогрева откуда такое давление ?
Добавлено через 7 минут
второй печки нет , предпускового прогрева тоже .
Последний раз редактировалось blaster, 21.04.2011 в 09:08.
21.04.2011, 09:09
и берет и сбрасывает когда избыточное давление.
Дима,я бы на твоем месте для начала попробовал поменять крышечку на верхнем бачке: она избыточное давление сбрасывать иногда перестает.
а давление: ну помпа накачивает.
# 1158
21.04.2011, 13:02
Сообщение от Terivan
Хоть и не криворукий, но сам не рискну. Есть мастер, который на своем Патроле голову менял - у него же и сервис свой. Буду в подмастерьях...
Добавлено через 5 минут
Туда еще доехать надо. И это 1500-1900 км. Ехать рискованно, а на эвакуаторе накладно. Придется заказывать ремкомплект. Посмотрел на 1001z.ru - вроде можно голову не задорого взять-около 35 тыр
Добавлено через 3 часа 41 минуту
А есть ли возможность не сномая голову посмотреть количество насечек: фонарик+зеркальце на палочке или по другому...
Последний раз редактировалось Игорь886, 21.04.2011 в 13:02.
21.04.2011, 13:16
Я не смог,только после снятия увидели
# 1160
21.04.2011, 16:39
От пузырей в бочке я избавился зяменой прокладки,синптомы были такиеже, пузыри,печка, свеча.при вскрытии оказалась тосол в поршне и нагар на головке там где его не должно быть см.фото
