vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1151   29.09.2014, 12:51
lannak, А кому я ссылку дал? Там про обучение дорестайла есть...
Вот прямая ссылка http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._(Дорестайлинг)
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.09.2014 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
lannak вне форума lannak
Старый #1152   29.09.2014, 13:04
vitalliy вышел, сделал, в итоге получилось следущие, когда штекер вынимаешь, они встают на 650-700 где то, вставляешь так же, стоить проехатся, все по старому и хх становятся 900
Старый #1153   29.09.2014, 13:06
lannak, Значит не все условия обучения выполнены. ВСЕ!!! должно быть выключено, даже вентилятор не должен сработать в момент обучения.
Старый #1154   29.09.2014, 13:10
vitalliy а на ней обязательно перед этим 10 мин ездить? Просто если так, то потом
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
Как я сделаю второе, если она за 10 мин и так будет прогрета? И как в этом случпе быть просто завести и сразу заглушить?
Старый #1155   29.09.2014, 13:15
lannak, Думаю стоит погонять проездом. А потом, чуть Выждав произвести обучение. Не получится, тогда только компом в сервисе.
Denis65 вне форума Denis65
Откуда: msk; Авто: N16 2005 г.в. 1.5 UK кондей мех. абс <---> Pathfinder 2011г. 2.5 LE
Старый #1156   29.09.2014, 17:26
когда стрелка на 90, фактическая температура не более 60-70 градусов. Нужно еще поездить после того как на 90 встанет. С компом год назад катался, там видно..
Старый #1157   29.09.2014, 18:30
я все понимаю, но если так кататся, то вертушка сработает, а в этой ситуации что делать тогда?
KLN вне форума KLN
Старый #1158   29.09.2014, 19:04
Блин ...чтоб так неморочиться --в сервис +комп +500 ре ...че колдовать то ?
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #1159   29.09.2014, 19:19
Проще и быстрее найти или купить шнур,поставить Tecu3 на ноут и решить этот геморой с настройкой в течении пяти минут
Старый #1160   30.09.2014, 16:39
Всем спасибо, сделал адоптацию в сервесе, все стало как часы)))) Ребят тут вопрос возник, а где программу лаунч достать можно, или какой то аналог, через который можно адаптировать и ошибки смотреть хотя бы, для андроида прога нужна_)))
