Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 1151
29.07.2013, 11:48
Сообщение от Сергей!
 и обещают что все будет работать
В Автомире обещали, что все будет работать, а в УСЕРВИС+ сказали, что пи переходе на НАВИПИЛОТ ДРОИД придется проститься с системой кругового обзора. Экранчик у Ниссан Коннект убогий, и как это производитель умудрился сделать такой отстой?!
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 1152
31.07.2013, 01:36
Сообщение от max932im
 А любую другую магнитолу вместо заводской поставить можно? Только так чтобы кнопки на руле работали.
Можно. Я поставил самый дешёвый 2-DIN Pioneer ради камеры заднего вида. Для работы штатных кнопок понадобится интерфейс-переходник, у меня стоит ACV SWI-X1, корявенько, но работает. Уже менял его по гарантии - через 3 месяца первый девайс сдох. Нынешний работает нормально уже полгода.
# 1153
12.09.2013, 16:38
магнитола мистери mdd6240s
Какие провода для работы кнопок на руле применить
# 1154
26.10.2013, 14:33
Установка кнопок управления магнетолой!
Может комуто будет полезно, так как сам информаци по этой теме не нашол.
Небыло кнопок на руле стояла простая 1DIN магнетола, каторая была поже заменена на нармальный Пионер.
Понадобились :
1. Сами кнопки управления магнетолой.
2. Кронштэйн крепления кнопок к рулю,крепится на 2 болта к рулю,(отверстия с резьбой уже есть в руле).
3. Провода в руль,не шлейф а имено провода которые идут от кнопок к шлейфу,изначально там один провод на сигнал.
В самом шлейфе есть нужные провода,нечево дополнительно протягивать не надо,два провода управления и минус.
4. Адаптер для резистивных кнопок управления магнетолой.
После сборки всево на руле (примерно 20 минут) и закручевания 4 болтов,снимаеца центральная панель,находятся нужные 3 провода управления (распиновка в начале темы),к ним подключается адаптер, + два провода на 12 вольт и минус от магнетолы, мини джек 3,5 идет в Пионер.
Из инструмента понадобилось :
1. Головка торкс (звездочка) для снятия АирБэга с руля (есть почти в любом наборе инструментов)
2. Крестовая отвертка.
3. Паяльник (по желанию).
4. Изолента.
5. Канцелярский нож (для снятия изоляции с проводов).
ЗЫ. Все прекрасно работает,кроме кнопки большой со стрелочками по кругу,за что отвечает эта кнопка?
YD22 +Race Chip+Custom Intercooler+New Turbocharger+Boost Gauge+Multitronics+Форсунки+маховик,диск,выжимной+ рычаги переднии+распредвалы и ГРМ и цепи+амортизаторы Kayaba и Boge+Попогреи+Подлокотник+DEFA = Адронный коллайдер!
# 1155
24.11.2013, 05:01
Доброй ночи Форумчане! Я как и Вы страдаю нехваткой хорошей музыки! Поэтому заменил штатную голову на Kenwood DDX 6035BT первое впечатление твёрдая 4. проблема Микрофон меня практически не слышат! Почему?! может проблема в телефоне? тк 2 карточки и с одного оператора слышно лучше?
всем удачи на дорогах ! уважением Валера Одесса.
# 1156
24.11.2013, 19:24
Всем доброго времени суток форумчане! Кто нибудь может подскажет, есть ли возможность подключить рессивер к ГУ с дисплеем, который с европейской нафигацией? Или что нибудь вроде того, что бы видео смотреть не меняя ГУ?
# 1157
26.11.2013, 19:05
Сообщение от valeriy13
С родным микрофоном ничего путного не выйдет, оставь кенвудовский будет чуть по лучше и не забудь питание с магнитолы кинуть на антену.
# 1158
23.12.2013, 14:09
Можно ли на стоковом ГУ Т30 2.5 06г сделать линейный вход? Что бы музыку с айфона слушать?
# 1159
23.12.2013, 15:49
Можно, если руки с паяльником дружат, читать тут
# 1160
30.12.2013, 01:06
Подключение штатной магнитолы Klyde (KD-6226)на Nissan X-Trail
Всем привет.Я из Украины.Хочу поделиться горьким опытом подключения Klyde (KD-6226) на Nissan X-Trail 2009 года.Подарили мне этого Китайца на День рождения.Стоит он в Киеве 3600 украинских гривен.Эпопея подключения длилась пять дней.В интернете ничего похожего не нашёл,решил действовать сам.Разъём подошёл,но из него торчали четыре провода со стороны авто(коричневый,коричневый с полосой,розовый с полосой и оранжевый) и из разъёма от магнитолы четыре(розовый ,оранжевый(Reverse in) с полосой,коричневый (KEY1) и коричневый с полосой (KEY2). 1)Розовый,что из магнитолы надо садить на массу,чтоб просматривать видео в движении. 2)Оранжевый с магнитолы(Reverse in) к проводу фонаря заднего хода для камеры заднего вида,который я тянул сам отдельно.3)Коричневый(KEY1) от магнитолы соединяем с коричневым на разъёме от авто.4)Коричневый с полосой от разъёма авто соединяем на этом же разъёме с розовым с полосой.5)Оранжевый со стороны авто соединяем с коричневым с полосой(KEY2),что от магнитолы.3),4) и 5)-это подключение кнопок на руле.Затем в настройках включаем все кнопки по назначению.Например:нажимаем динамик(+) на экране,затем (+)на руле и на экране нажимаем "запомнить".Остальные кнопки в том же порядке. Там есть ещё тюльпан (KAM IN).Включаем в него тюльпан протянутый от камеры зад.вида. Всем спасибо за внимание.Может кому-то пригодится.
