# 1151
24.08.2014, 20:33
Датчик тахометра
Как выглядит? Датчик тахометра. Похоже у меня не стоит. А с генератора не может сигнал идти? Движок RD28T. Там где крепится тнвд не каких отверстий нет под датчик.
Последний раз редактировалось Kroveljik, 24.08.2014 в 21:04.
# 1152
24.08.2014, 22:21
Kroveljik, у меня тоже никакого датчика тахоиетра на тнвд нет.я и не знаю откуда он запитан...
 может кто подскажет-задний стеклоочиститель включается самостоятельно(без включения переднего)?
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 24.08.2014 в 22:21.
24.08.2014, 22:28
Kroveljik, может кто сфоткает датчик с кронштейном я хоть пойму что искать за ранние благодарен
# 1154
25.08.2014, 06:01
Kroveljik, я бы тоже посмотрел-снимал и ставил тнвд-только провод на глушилку и всё!
# 1155
25.08.2014, 09:10
дотчик снимает информацию со шкива разбирайте кожух снимайте шкив и ...
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 1156
25.08.2014, 09:40
Сообщение от korobkin
......И будет счастье?
# 1157
25.08.2014, 11:37
Сообщение от Kroveljik
Это уж как повезет
У соседа длинный 260-й был без тахометра.Соответственно и датчика на передней плите под шестерней привода насоса не было,и с гены выхода то-же нет.Менял приборку и ставил другой генератор (более мощный) и с выходом.
Выход с датчика смотри между двигателем и насосом у левой верхней гайки крепления ТНВД к плите.Два провода синий и красный в гофре,серый 2-х контактный разъем. Сфотать не могу.В лесу я  Удачи.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
Без.
Последний раз редактировалось DJIL, 25.08.2014 в 11:37.
25.08.2014, 17:43
DJIL,  Максим спасибо
# 1159
28.08.2014, 07:49
У меня реле напряжения должно быть выносное. Не могу подобрать. Генератор с управлением по плюсу. Подскажите какое надо реле? Напряжение 24 вольта.
# 1160
29.08.2014, 18:29
 друзья!подскажите-не работает задний стеклоочиститель.включение его клавишой между сидений.плюса нет ни на клавише ни на моторе.подрулевой пнреключатель правый без крутилки-только передний стеклоочиститель.но под торпедой пустая фишка 8 контактная-такое ощущение что переключатель на руле меняли(был с крутилкой на зад).тогда откуда клавиши?проводка родная.в книге рисунки от одного а схемы от другого,и где находится реле заднего дворника?и концевик щётки на трапеции задействован?помогите-у кого как?
> Nissan Patrol 160/260
