ugly вне форума ugly
Откуда: Фрязино; Авто: Nissan Almera 2004 1,8 Comfort
Старый #1141   10.04.2013, 10:10
Может подскажет кто хорошего моториста в Москве или в области, нужно заменить цепь, кольца
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #1142   12.04.2013, 21:14
Поменял месяц назад цепь. Машина перестала тупить при разгоне, глохнуть на холостых, переходить в аварийный режим двигателя с загоранием чека. Но вот переодические подергивания и падения оборотов холостого остались. Причем это происходит редко-раз в неделю подергивает и раз обороты падают до нуля практически всего на секунду-две. Не знаю на что думать теперь, может бензонасос чистить?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1143   12.04.2013, 21:22
DimichSH, Дроссель чистить.
Старый #1144   12.04.2013, 21:37
Падение оборотов на холостых, я согласен, можно грязным дросселем объяснить. Но вот подергивание при езде? Причем не при разгоне, а при стабильной езде на 2500-3000 оборотах.
Дима193 вне форума Дима193
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 QG15 Luxury 2005
Старый #1145   12.04.2013, 22:51
Сообщение от DimichSH Посмотреть сообщение
меняй датчик коленвала. это симптомы его. сталкивался с такой проблемой. Постепенно она прогрессировала. и в один миг машину завел и ехать невозможно, пытается глохнуть каждые две-три секунды. диагностика показала на датчик колена
Старый #1146   12.04.2013, 23:10
DimichSH, Фазорегулятор прокачивал-шплинтовал?
Старый #1147   13.04.2013, 08:13
Я не сам цепь менял-отдавал в ремонт хорошему частнику 20-летним опытом по иномаркам.
Сообщение от Дима193 Посмотреть сообщение
Думаю, да, надо поменять датчики коленвала и распредвала, даже если не они виноваты, то от новых деталей машина только надежней будет)
Последний раз редактировалось DimichSH, 13.04.2013 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
mihey700 вне форума mihey700
Старый #1148   13.04.2013, 09:32
DimichSH перед тем,как чтото менять заедь на компютерную диагностику-ето в 5-10 раз дешевле датчиков.
Добавлено через 6 минут
Вчера закончилась моя замена цепи.Все собрал,завел,ошыбка дпр пропала.Сегодня утром проехал 20 км,двигатель заглох,высветилась ошыбка.Завел,проехал 2 км,опять заглохла.Следующие 15км не глохла,но ошыбка светится.
На комп.диагностику поеду в понедельник.
У кого какие соображения? что спровоцыровало ошыбку?
Последний раз редактировалось mihey700, 13.04.2013 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1149   13.04.2013, 11:30
mihey700, Или плохой контакт в разъемах или с цепью промах.
Добавлено через 25 секунд
Какая ошибка то?
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.04.2013 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1150   13.04.2013, 11:42
Номер ошыбки пока неизвестен,после диагностики узнаем.
Контакт датчиков дпк и дпр ? вечером гляну.
