# 1141
22.01.2013, 19:16
За поддержку всем спасибо. Именно её мне не хватало. Все вокруг крутят у виска или тактично и сочувственно молчат. Жена даже не в курсе, узнает - скажет, что совсем сбрендил. Когда я сказал ей, что буду машину менять, она спросила, на какую, я говорю - Патрол, она - какого года, я говорю - седьмого, она и успокоилась, а я не стал уточнять, что восемьдесят седьмого
А ещё я так думаю. Хотел я весной менять Патруля на более свежего, послерестайла и планировал купить вариант, что бы душа радовалась за цену в районе миллиона-миллиона сто. Так что даже сэкономил.
И Виктор прав, тот был бы как у всех, а такой будет только у меня.
# 1142
22.01.2013, 19:19
Сообщение от Konovalovros
 В голову та вы антифриз зальете, а вот из 2 печек воздух выгнать, так не получится.
На радиаторе с 28 моторам нету этой трубочки
я трижды снимал радиатор на пайку, один раз пробивал радиатор, пару раз просто менял антифриз, НИРАЗУ проблем с завоздушкой не было... налил в радиатор, налил в расширительный, завел, включил печки на всю, через несколько секунд они горячие... все...
я могу сказать что компрессия ни на трещину в бошке ни на идущие газы никак не влияет.. я как-то решил ради интереса померить у себя, поехал в наш гиблый дизель клуб, отдал 2 рубля, замерили-волосы дыбом встали от 19 до 23.. потом хотел в другом месте померить, но думаю нахрена бабло выкидывать, мотор на 35 тапках с кондером по трассе 130 шьет, масло литр на 5000-10000км, зачем фигней заниматься..
если снять бошку то будет видно все.. износ гильз, задиры, пятна от перегрева-масленного голодания,состояние поршневой, о кольцах тоже можно сделать вывод, ну и про то что вы найдете в гбц я уже написал... просто это все я бы не стал доверять сервису.
# 1143
22.01.2013, 19:38
Сообщение от RANGER379
+1
Сам все проверяю.
А кампрессометр не дорого стоит. Я за 2000 не поехал бы. Купил в профессиональном магазине за 2700, так уже у себя 3 раза мерил, и отец у себя мерил, уже сыканомел 5300  .
Сильно не ругайтесь, у меня воздух был в системе на улице -35, несмотря на это печка салон разогрела до 30, так у меня железо голое.
# 1144
23.01.2013, 10:35
 Поделитесь, как сделали и как определили что воздух вышел? Если по ож в радиаторе то это не факт.
я сейчас доделаю машину и выложу небольшой обзор с фото, там все патрубки будет видно, кроме тех что по салону пустил! Не успевал сфоткать, небыло времени! Скажу одно, что сделал их просто с наклоном, определил просто, залил 17 литров, на утро в расширителе пусто (я менял зд на тд, поэтому у меня металлическая крышка с клапаном на бочке, а не на радиаторе!), долил еще, завел. После прогрева не пузирьков не изменения уровня расширительно бочка!
 на новой оригинальной прокладке все прекрасно сухо сидит без герметика.
не соглашусь, все моторы приходящие из японии текут именно из под прокладки помпы. Там стоит штатно металлическая прокладка, с орегинальной помпой идет прешпановая прокладка, а по орегинальному номеру прокладки паранитовая. Первым что я делаю перед отдачей машины меняю термостат и эту прокладку, чтоб клиент не задовал вопросов по подтекам!
 последствия неправильно работающей форсунки я уверен вы там точно найдете...
а можно поподробнее, как не правильно должна работать форсунка и что меняем при этом?
Последний раз редактировалось ViktorLis, 23.01.2013 в 10:35.
23.01.2013, 10:51
она должна распылять ровно узкой воронкой, а не лить и не распылять в одну сторону. Я когда делал двигатель форкамеры были с трещинами но слава богу не было прогаров. менять не стал просто шлифанул головку. Конечно в идеале надо было поменять ,но не было возможности, заменил распылители форсунок и все.
# 1146
23.01.2013, 12:37
ну ты прям разрушитель мифов, не учто такой мотор можно так просто убить не правильно работающей форсункой, я видео видел, как это мотор стоял на боевом судне, там ему лили все что горит и нормально!!!!!!
Кстати не знаешь где стенд купить для колибровки форсунок и характеристики давлений, а также нормы расхода...
Последний раз редактировалось ViktorLis, 23.01.2013 в 12:37.
23.01.2013, 12:44
простой насос для проверки форсунок найти не проблема тем более в москве. давление впрыска110- 115атм
# 1148
23.01.2013, 13:25
Умер двигатель на PATROL Y61 ZD30DDTI 2002г коробка механика ТНВД электронный
посоветуйте можно ли поставить двигатель от NISSAN ELGRAND
Номер кузова: ATE50
Номер двигателя: ZD30 DDTi
контрактный и какие переделки возможны
# 1149
23.01.2013, 13:41
шило на мыло? Ставь уж TD-42(ветку почитай все уже обсосано) . Или свой откапиталь .
# 1150
23.01.2013, 13:55
Фига се , мыло  . Чем Ку Де 32 ЕТИ так плох , что прямо с ЗД его ровнять ???
Я конечно понимаю что , " нет бога кроме аллаха... " но не все так уж прямолинейно
ЗЫ. Николай . Хороший мотор . Думаю , должно получиться .
Некторой проблемой будет то , что на эльграндах практически все КуДе с АКПП.
Но проблема решаемая. Возни конечно будет не мало и станочный парк в свободном доступе , сильно жизнь облегчит.
Если нет возможности встать на долго , то лучше от идеи отказаться  . Ибо поручать другим , этот процесс , я бы не рискнул.
