# 1141
21.05.2013, 22:59
Сообщение от Mixxxa
 Только если через задний сальник все не разлетится
Не разлетиться! Всё равно смазка не 100% объёма заняла . Нагреется при интенсивном движении и равномерно по роликам распределиться!
Молодец,что так сделал!
# 1142
22.05.2013, 00:55
Сообщение от Михаил GE
 а весь тюбик это скока?
Это на две машины ))))))))))))))))))
# 1143
22.05.2013, 10:00
# 1144
22.05.2013, 10:14
Сообщение от niipro
 Блин, да как же она там по роликам распределится то, если подшипник закрытый...?
Для успокоения души - типо смазано.
22.05.2013, 10:49
Сообщение от niipro
Закрытый - не значит на 100% герметичный. При повышенной температуре смазка стремиться стать жижей,а вода как известно дырочку найдёт!
Старый метод продления жизни закрытому подшипнику - сварить его в литоле - из этой же серии.
# 1146
22.05.2013, 12:06
Сообщение от мах68
Про такой способ слышу впервые. Интересно до какой температуры прогревается подшипник при езде.
А вот то, что подшипники качения требуют для работы очень мало смазки (практически не требуют) - читал еще в советской книжке 60 х годов.
# 1147
22.05.2013, 13:53
Сообщение от niipro
Чем меньше смазки - тем до большей...
И процесс смазки принимает автоматический характер (шутка)
Сообщение от niipro
А эта мысль могла принадлежать только ранним НАНистам типа Чубайса!
А если серьёзно ,то смазка закладывается по расчёту. Типа этого http://for-engineer.info/lubricate/r...a-chast-1.html
И там же пишут о регулярной её замене...
# 1148
22.05.2013, 15:00
# 1149
22.05.2013, 15:08
Сообщение от мах68
да и цепи велосипедные тоже раньше варил....
# 1150
22.05.2013, 15:31
Сообщение от niipro
 Видимо, посредством нанесения толстым слоем на поверхность закрытого подшипника.
Молодец!
Элемент под названием "передняя ступица" в рамках пасфаиндера видел хоть раз?
Благодаря Рашид-у alfa-sviaz можешь посмотреть.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 22.05.2013 в 16:04.
