# 1141
24.10.2015, 19:35
24.10.2015, 21:18
поменял плунжерную пару.и все завести не могу
может эта голова умная накрылась.как ее проверить
Последний раз редактировалось gfnhjk917, 24.10.2015 в 21:18.
24.10.2015, 22:18
Тогда точно на метки забить надо. Новая пара - новые метки.
24.10.2015, 22:45
так получается умная голова на ней шток с шариком он двигает муфту на плунжере которая закрывает отверстие и только потом будет впрыск а у меня получается я сам двигаю голову тнвд и закрываю отверстие и машина пытается завестись на стартере.причем двигаю до упора в сторону кабины
# 1145
24.10.2015, 23:10
Так может нет контакта на обмотку. При включении зажигания насос "журчит"?
25.10.2015, 11:09
да жужит.
Добавлено через 4 часа 55 минут
кому интересно с моим случаем.разобрал тнвд поставил другую ребристую шайбу ту за счет чего идет привод и впрыск .не знаю как она называется и все метки совпали практически.хотя номера на шайбах одинаковые 16.наверно по толщине разные.всем спасибо.
Последний раз редактировалось gfnhjk917, 25.10.2015 в 11:09.
25.10.2015, 16:53
vp44 ZD30DDTI 2002г
Друзья! Прошу помощи!Сгорает транзистор в плате насоса, впаивали другой более мощный -результат тот же, подозрение на катушку дозирующего клапана.Нигде не могу найти отдельно эту з.часть,только в сборе с эбу, а это почти 50000 р,может посоветуете куда обратится?
# 1148
25.10.2015, 20:32
А после замены сразу горит или работает какоето время?
25.10.2015, 21:13
Заводится, работает,после того как двигатель глушишь, все, больше не заводится.
# 1150
25.10.2015, 22:41
Боюсь что дело скорее всего не в клапане. Надо остальную часть платы изучить. Если бы клапан, то сгорало во время работы или сразу.
