vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1141   16.01.2016, 23:41
Старикашка, Тогда вообще элементарно, совместить метки как должно быть на прогретом, а не как на холодном.
Правда прогреваться будет на низких оборотах.
бурый вне форума бурый
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n 15,GX. 1997г. хэчбэк, двиг.GA14DE, мкпп
Старый #1142   06.07.2016, 20:04
Сегодня снял и почистил дросель ! Сколько там было г.. я в шоке..обороты стали лучше и плавно падают не как раньше падали до 400 чуть не глохла..когда купил полтора года назад зимой было всё нормуль..заводишь холодную 1500 потом по мере нагрева в норму опускаются..со временем, то есть недавно,на холодную стало 1200 на горячую падают когда газанёшь до не куда и приподнимаются плавая на 600 где то, побрызгал сверху карбклинер стало опять 1500 на холодную на горячую всё так же плохо плюс призаводе (и горяч. и холод.)сначала чертыхнётся потом уже 1500..помыл сегодня всё как учили, маф аккуратно не брызгая на него а вымачивал в пробке с налитым карбклинером..в общем всё чистоган..дросель заслонку очень долго отмывал просто не отмывалось там слой в 2-3 мм причём половина закоксилось..брызну потру и так раз МНОГО..СТАВЛЮ ВСЁ НА МЕСТО! ЗАВОЖУ! чертыхания пропали обороты 1200 примерно ну и при нагреве опустились как надо..газану опускаются не как раньше резко а плавно.заметил даже при опускании на 1000 на доль секунды притормаживаются и дальше встают на 750..ВОПРОС???
ВСЁ ЛИ НОРМАЛЬНО? КАК Я ПОНИМАЮ 1500 ЭТО ЗИМОЙ А ЛЕТОМ 1200 ГДЕТО НА ХОЛОДНУЮ..ИЛИ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ ПРИ ЗАВОДЕ НА 1500 ДОЛЖНЫ ПОДНИМАТЬСЯ?
Maximus Panin вне форума Maximus Panin
Откуда: Konigsberg; Авто: Nissan Almera N15 1.6SR 1995 GA16DE 231826км
Старый #1143   06.07.2016, 20:10
Сообщение от бурый Посмотреть сообщение
ВСЁ ЛИ НОРМАЛЬНО?
После чистки - нормально. У меня так же было, прошло через неделю примерно. Думаю компьютер за это время перестроился на новый ход заслонки.
Старый #1144   06.07.2016, 20:34
Maximus Panin,СПАСИБО ПОНЯЛ..А ТО ЧТО ЗИМОЙ ХОЛОДНАЯ НА 1500 А ЛЕТОМ 1200 Я И ТЕМ ЛЕТОМ ЗАМЕТИЛ НАВЕРНО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ТО ЧТО ТЕПЛЕЕ НА УЛИЦЕ
Я ЕЩЁ КСТАТИ ОБОРОТЫ ЧУТЬ ПРИБАВИЛ..Т.Е. НА ГОРЯЧУЮ ОТСОЕДИНИЛ ШТЕКЕР КОРИЧНЕВЫЙ, ЧТО БЛИЖЕ К САЛОНУ. ПРИБАВИЛ ВИНТОМ..ЗАГЛУШИЛ..ПОДСОЕДИНИЛ ШТЕК. ОБРАТНО..ВРОДЕ ПРАВИЛЬНО ВСЁ СДЕЛАЛ
Последний раз редактировалось бурый, 06.07.2016 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1145   06.07.2016, 21:46
бурый, капс выключи, это нарушение правил.
В морозы и 1700-1800 норма, а летом меньше конечно.
Старый #1146   07.07.2016, 08:30
vitalliy, камень с души упал
Osobik вне форума Osobik
Старый #1147   21.07.2016, 00:44
По мануалу на стр126, при каждом снятии клапана ХХ нужно менять прокладку и уплотнительное кольцо! Кто нибудь это делал? Номерки есть, что б заказать?!
Zurab вне форума Zurab
Старый #1148   31.07.2016, 15:11
Выручайте мужики, решил почистить дроссель, снял почистил, пружинку в регуляторе холостого хода подтянул, и заодно решил выставить дпдз на 0,5 V, теперь в итоге на самый минимум получается только 0,68V, по сопротивлению тоже должно быть 0,5 Ком, а в итоге минимум 0,69. В чем проблема? Кто подскажет, при открытии дросселя в дпдз напряжение потихоньку увеличивается до... уже не помню до 5 с копейками V.
Старый #1149   01.08.2016, 21:40
Блин еще регулировочный винт положения дроссельной (который был намазан белой краской) заслонки сбил, как быть теперь незнаю, может знатоки выручят
Старый #1150   01.08.2016, 22:39
Сообщение от Zurab Посмотреть сообщение
Ты уж определись что мерил то.
Упорный? Так он лишь для того чтоб заслонка в камере не клинила.
