![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1141
02.03.2011, 08:06
Сообщение от Vaha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) нерабочая крышка НЕ держит давление
Виктор наоборот неработающая крышка даже очень держит давление ,но не сбрасывает.
Сообщение от Алексей Валерьевич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В смысле какой подогрев стоит?
Подогрев двигателя имел ввиду.В общем у меня стоит электрический подогрев,и заметил таку фигню - чем дольше стоит на подогреве от 4-х часов и дольше в морозы,то в системе создается излишнее давление и крышка его не сбрасывает,просто не успевает,отсюда и задняя печка по началу дует холодным,там просто нет ОЖ,потом продавливает.Заведешься затем дашь остыть,снимешь крышку,чтоб быстрее произошол сброс давления то все ОК,ну или в течении дня пока стоит тоже выравнивает.
Причина думаю в консруктиве системы.Подогрев начинает брать с блока и выталкивает антифриз подогретый в головку,а там и радиатор,а там и расширительный бачок.В общем нет циркуляции т.к. помпа не работает.Вот и создает излишнее давление сверху,а снизу тупо высасывает,вот и причина думаю не работы задней печки.Не знаю как с автономниками,но думаю принцип один - взять порцию ,нагреть и вытолкнуть.
Поправте меня если не прав.
# 1142
02.03.2011, 08:16
Парадокс или я не образован
Стою в очереди на границе. Думаю дай поэксперементирую. Нажимаю на Климе кнопку рециркуляции воздуха по салону, а она давай горячим(!!!) воздухом греть. Влажности нет, греет отлично и в движении и на ХХ. Где справедливость??? Что с печкой не так?
# 1143
02.03.2011, 09:53
Сообщение от Иваныч1
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не знаю как с автономниками,
На всех предпусковых подогревателях (Эбер, Вебаста) стоит электрическая помпа которая создает циркуляцию ОЖ, вариант с замещением ОЖ как у Вас (горячая жидкость замещается холодной) может создавать пробки из-за сложной конфигурации системы охлаждения. И при длительном включении ОЖ может просто вскипать, т.к. циркуляции нет.
# 1144
02.03.2011, 10:00
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Виктор наоборот неработающая крышка даже очень держит давление ,но не сбрасывает..
Иваныч, при проблемах с циркуляцией чаще всего причина - отсутствие герметичности системы...
при заклинившем клапане циркуляция будет, пока в какой-то момент какой-нибудь патрубок не сорвёт...
# 1145
02.03.2011, 11:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Стою в очереди на границе. Думаю дай поэксперементирую. Нажимаю на Климе кнопку рециркуляции воздуха по салону, а она давай горячим(!!!) воздухом греть
А как еще? Забор воздуха из салона начинается, значит итак теплый (по сравнению с забортным) воздух прогревается еще раз в печке, отсюда горячий воздух. Тока это из другой темы...
# 1146
02.03.2011, 11:39
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что с печкой не так?
смотри работу заслонок печки
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1147
20.04.2011, 18:10
Доброго времени суток всем владельцам Патрулей. Третий день подряд с утра до ночи сижу изучая все, что касаеся ZD30. В прошлую пятницу стал облададателе сего аппарата. Пробег по одометру чуть больше 251 тыс. км., идут пузырьки в расширительном баке, на холостых печь не греет совсем, но выхлоп чистый (его вообще не видно), на щупе только масло, в расширительном баке следов масла тоже не видно, только тосол, который с понедельника раз в день переливаю с нижнего бачка в верхний. Вопрос конечно стандартный: заранее заказывать ремкомплект (ГБЦ, прокладки, поршневую) или сначала снять головку? С уважением...
# 1148
20.04.2011, 18:17
Сообщение от Игорь886
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заранее заказывать ремкомплект (ГБЦ, прокладки, поршневую) или сначала снять головку
и голову не забудь заказать.... стукнись АндрАБ он тебе подскажет какие запчасти и почем
# 1149
20.04.2011, 20:03
Заказывать рановато, т.к. прокладки разные, сними сначала ГБЦ и посмотри сколько насечек у тебя. Головку сразу проверь на наличие трещин, практика показывает что прокладкой редко кто при таком диагнозе отделался.
# 1150
20.04.2011, 20:31
Сообщение от Terivan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сними сначала ГБЦ и посмотри сколько насечек у тебя.
+10000
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
