Сообщение от fkamash
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что 5В30 или 40 - это уже дефицит где то? Проблема купить? Или оно дороже?
+100
и, как сказать, по дороговизне-то...
в турбоседана лил 0W40 Shell синтетику, а оно самое дорогое в линейке. После него сразу 0W30 и 5W30. Я как увидел розничные ценнеги в магазах, до 600 р/л доходящие, послал рознецу вдаль.
Залез в инет, ДубльГИС, порылся, нашел официалов в городе, да ещё и знакомого встретил, поехал купил у них. 5л Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40 обошлось в 1360р. Более чем на 1000р дешевле розницы.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ну у меня лично пол машины улучшено, а тридцатка это вообще верх совершенства
Николай,
улучшение улучшению рознь. Это прекрасно, когда человек что-то улучшает в своей жизни или в любимой игрушке. Но мы про моторное масло...
Чтобы лить в ДВС масло другого типа, необходимо очень значительно его доработать. Я на всём форуме пока не встретил пока ни одного человека, который бы ЗНАЧИТЕЛЬНО доработал/форсировал свою дизелюгу (у поляков только видел такой мотор в продаже, почти для драгстера), до такой степени, чтобы пришлось более "горячее" масло заливать. Чиповка до 170лс не в счёт, это так, грамотная коррекция топливных карт.
Масло с индексом 30 - не верх совершенства. Но если не подделка - оно на 100% отвечает предъявляемым к нему требованиям, касательно условий эксплуатации, и является для них качественным.
А вот для условий, когда требуется масло с индексами 50 и, тем более, 60 - оно будет уже некачественным. Справедливо и обратное утверждение - там, где требуется 30 индекс, 50 и 60 будет некачественным, ибо не соответствует условиям.
Есть ещё один момент, касательно спортивных масел. Пример - Мотюль серии V300. Гарантированный срок службы - 3000км до обязательной замены. ЛонгЛайфом эта серия масел и не пахнет даже. И угарает сильно, расход до 500гр на 1000км доходит. Но в свой срок службы отлично защищает мотор (само при этом быстро старея), отмывает всякие загрязнения и не даёт им образовываться. И так для всех спортивных или околоспортивных масел.
Масла же ЛонгЛайф серии имеют более сглаженные и усреднённые характеристики, без явных пиков и провалов, но и служат при этом значительно дольше.
Добавлено через 27 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 250 000 на густом она прошла только потому что живучая по жизни, с чего Вы взяли, что ей хорошо делаете?
С турбодвигателями не всё так просто. Если ТКР гибридный (имеется подвод и отвод как масла, так и ОЖ), то охлаждение пар трения производится обеими этими жидкостями. Если не гибридный - то только маслом.
При этом если масло густое - а зазоры там очень малы - охлаждаются узлы хуже, но масло при этом не угарает и не просачивается во впуск, даже если вал ТКР уже болтается во втулках. Соответственно и расхода масла нет.
Кроме того, если охлаждение происходит ОЖ, масло выполняет в основном смазочную функцию, а при густом масле и микронных зазорах между втулками и валом ТКР она затруднена.
Если масло жидкое - обратная сторона медали - узлы хорошо (расчётно) охлаждаются и смазываются, но т.к. масло гораздо более текучее, при неисправных узлах и умерших уплотнениях мотор начинает масло кушать, а также оно продавливается во впускной тракт.
Потом Вы снимаете патрубок и видите, что всё внутри в масле. О блин, какое говно я налил, восклицаете Вы, слишком жидкое! И будете не правы, ибо это признаки грядущего ремонта, а не плохого масла.
Грамотные маханики даже диагностят моторы подобным образом - отмывают мотор снаружи, моют патрубки, потом наливают масло с индексом 20 (или промывочное), прогревают его и немного газуют. И смотрят, откуда масло прётъ, где проблема.
Нормальный турбомотор со штатным ТКР на подшипниках скольжения обязан немного кушать масло. Около 1л от замены до замены, для дизеля. Для бенза - больше, т.к. там и обороты выше. Почти не кушают масло только ТКР на роликовых подшипниках, но там и конструктив другой, и это редкие тюнинговые агрегаты.
Добавлено через 32 минуты
Примеры отличных масел CATERPILLAR, по самым последним спецификациям CI-4 и CI-4 Plus:
обычное Cat DEO Diesel Engine Oil SAE 10W-30
синтетическое Caterpillar Arctic DEO SYN SAE 0W-30
температуры использования от -51 до +30 забортного воздуха.
Уж с этим-то производителем дизельной техники никто спорить не будет, касательно индексов вязкости?
Cat DEO Diesel Engine Oil for Brazil. PEHJ0072-01 SAE 15W-40
Cat DEO Diesel Engine Oil for Egypt and Saudi Arabia PEHJ0091 SAE 15W-40 - индекс 40 CAT рекомендует для Бразилии, Египта, Саудовской Аравии, Мексики
Cat DEO Diesel Engine Oil for North America SAE 10W-30 PEHJ0059 - с индексом 30 - для США
а теперь сравним максимальные забортные температуры в РФ и в Египте... Для Сибири так вообще только арктические серии и подходят.
