# 1141
22.08.2014, 21:30
Свечи
Парни проблема такая, свечи накала накидываю провод на плюс провод чуть ли горит, такое ощущение что как напрямую коротит. Должно быть так? На 4.2 так не коротит. Или может пластины не правильно посажены.
# 1142
23.08.2014, 09:17
Kroveljik, так соединяются по 3 свечи-разные свечи и цепи подключения.все 6 вместе нельзя подключать.без переделки.
# 1143
23.08.2014, 09:41
Где стоят плавкие вставки?
Как можно проверить работу реле свечей? Проводка в безобразном состоянии , сейчас хочу движок завести, как можно это сделать без релюшек.
# 1144
23.08.2014, 11:15
какой движок?
Kroveljik,
# 1145
23.08.2014, 11:33
Rd28t
[quote=Jakudza;3006093]какой движок?
# 1146
23.08.2014, 17:16
Сообщение от Kroveljik
Если ДВС хороший,заведешь и без свечей накала,при слабоватой компрессии - галстук.
# 1147
23.08.2014, 17:46
Радон, движок после капиталки, забирал конструктором, по электричке работает только аварийка,сигнал, и свет только когда свет включаеш что то пищит. Больше не хрена не работает, стартер еще подключил. Есть какой блок который за показания приборки отвечает?
# 1148
23.08.2014, 19:31
Kroveljik, читай 114 страницу и выше.
# 1149
23.08.2014, 19:48
Тахометр
Куда тахометр подключается? С проводкой разобрался. Контакт на предохранителе сгнил сука. Еле нашел, раз шевельнул приборы заработали и выключились, пока от верткой не поковырялся не нашел. Значит моргает лампочка накала значит неисправна одна из свечек или несколько и пока не будут работать все нагрева не будет? Напер переделаю на половскую схему.
# 1150
24.08.2014, 10:17
Индукционный датчик на шестерню ТНВД.
 моргает лампочка
Неисправность системы накала.Не обязательно свечи,может реле или контакт пропал.Отдельные исправные свечи работать будут если дело только в свечах,но не долго и запуск будет затруднен.
> Nissan Patrol 160/260
