avtografh вне форума avtografh
Старый #1141   11.08.2017, 09:03
Я поставил более холодный, тойотовский.
Изготовление рамных подушек
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1142   11.08.2017, 16:49
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Не обходим
Нифига не понял... То - "обходим", то - "не обходим"... Ладно, замнём для ясности. (с)
Сообщение от Рыбак-67 Посмотреть сообщение
У меня, пока стоял термостат, который с завода был установлен, то температура была 95-102 по трассе,а на перевалах вообще до 112
До сих стоит термостат "с завода". Наблюдаю плавное повышение температуры в нагрузке (мульттроник) На горизонтальных участках (плюс/минус небольшие перепады высоты) температура стабильна: +90. Связываю это с ухудшением эффективности радиатора.
tru2 вне форума tru2
Старый #1143   14.08.2017, 21:26
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Возможно. Но более вероятно просто усталость термостата. При пробеге около 150000 температура на прямой держалась примерно 96 гр., при нагрузках доходила до 105. После замены термостата (стандартный оригинал)температура на прямой упала до 86, при нагрузках до 90. На этом термостате проехал около 30000, сейчас на прямой(скорость 120,темп.нар.воздуха 30)температура двигателя 89, при нагрузках до 93гр.
Старый #1144   16.08.2017, 17:11
Сообщение от tru2 Посмотреть сообщение
Возможно. Но, неизбежно, возникает вопрос: что это - "усталость термостата"?
И не рано-ли ей наступить при пробеге ~85 тык?
Ну и у меня - 90. Как и во все предыдущие годы...
