# 1131
19.03.2012, 21:36
У меня стрекот наблюдается с самого начала, с салона. Если я верно идентифицирую этот звук как стрекот. При нажатии на газ, под нагрузкой и на определенных оборотах, звук похожий как на волге - "пальцы стучат". Звук переходящий в звон но не слишком громкий и не напрягающий. Заправлялся всегда на Лукойле. После заправок ТНК звук становится сильно тише. А последний раз совсем пропал, даже специально пробовал резко нажимать педаль и прочее. Изначально это мой первый дизель, пока не прочитал эту тему - думал что это нормальная работа дизеля.
Заметил что на присадке ЛМ Супер Дизель Аддитив значительно тише работает, даже с Лукойловским Евро5. У меня есть ощущение что связано это с тем что у Евро5 низкое содержание серы, которая как известно является смазкой для топливной аппаратуры... серы мало, что и приводит к дополнительному шуму. На соляре с более низким классом экологичности звук пропадает.
# 1132
20.03.2012, 02:17
Сообщение от mike814
 пускай привезет друга у которого этого нет и дрючит офицалов...
А смысл? Скажут: вот видите!!!Ваш корешЬ хорошее топливо льет - у него все гуд, а вы - гуано!! Вот вам и пример! А вы людям головы морочите...
# 1133
20.03.2012, 23:17
Ну что вы как маленький.....залейте с одной канистры при них или патрубки от фильтра скиньте напрямую запитайте из емкости. Кто хочет тот ищет возможность кто нет причину..
Про глухатость офицалов это известный факт ничего не слышат ....у вас все нормально это так форсунки работают...общался я с ними уже..
Добавлено через 34 минуты
У тебя машина гарантийная борись за свой интерес
ICQ 71151155
Последний раз редактировалось mike814, 20.03.2012 в 23:17.
21.03.2012, 05:51
Констатирую факт -- звук был сразу после покупки, пока не стал лить присадку http://catalogue.liquimoly.ru/index....87&like_name=1
Топливо обычное, не евро, у нас в Сибе его настоящего нет.
Движок сразу стал работать мягче, и явление звона от 1200 до 1800 оборотов и след простыл, пока проехал 16000, не знаю, появится в будущем, или нет.
Кстати, цетановое у нас по паспорту на заправке 44,3
# 1135
21.03.2012, 17:19
А у кого нибудь есть вибрация/детонация на холостых? Стрекота как ни странно нету пробег 101т (у отца на 62т стрекочет), тяга в норме, расход тоже, но вот появилась зимой неприятная детонация на холостых оборотах, на холодную больше, на прогретую чуть меньше, но всё равно есть, аж всё колбасит в салоне. Ездил к официалам, промыли винсоном, заменил все фильтра, вибрация не пропала, дилер говорит что всё нормально. Шутники блин )) Куда можно ещё покопать в сторону форсунок? попробовать присадки? Заправки менял, толку нет.
# 1136
21.03.2012, 17:22
Сообщение от VINTos
такое вообще бывает???
детонация возникает только при больших нагрузках...
# 1137
21.03.2012, 18:49
Бывает, бывает, ощущения, как будто троит. На холодную сильнее, в плоть до вибраций пола, педалей, руля. На горячую меньше, но все равно ощутимо! Началось, у мну, тысяч 20-30 назад, пока без прогрессии. Приятель сказал, у него Кукурузер мазутный, двухсотый что форсы. А мне все не досуг доехать, посмотреть.
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 1138
21.03.2012, 19:34
Точно форсы! Тоже до замены трясло...
# 1139
21.03.2012, 19:42
VINTos, А обороты хх при этом какие? У меня на старом Пате было похожее, но всё решилось приподниманием оборотов хх до 700-720.
# 1140
21.03.2012, 22:15
Сообщение от юрик+
А что вы хотели от такого цетанового числа ??!!  должно быть не мене 51 или 52 если память не изменяет
ICQ 71151155
