# 1131
25.02.2011, 21:05
Сообщение от TROL999
 Имей ввиду что гбц у нас номерная и экзист не занимается номерными деталями,меня выручил Женя-Лонжерон.А поршни-кольца при таком пробеге наверняка будут с трещинами.
Вот, вот с трещинами наверняка, пробег-то 222т, а по магазину уже определился - 1001z, они сказали без проблем, хотя и помощи соклубников не погнушаюсь.
Истребитель соляры
# 1132
25.02.2011, 21:44
Помогите разобраться
Други, дайте вразумительный ответ. Авто в подписи. Пробег 168 тык. Проблема в следующем: плохо греет печка ИМЕННО на ХХ на передаче. Как только включаю нейтралку или паркинг или повышаю обороты сразу идет теплый воздух. Не горячий, но теплый. Стоит дополнительная помпа. Я лично грешу на радиатор, но сегодня ездил в сервис - там сказали, что ГБЦ. Пузырьков воздуха в расширительном бачке говорят, что есть мало и очень маленькие. Я лично сам не видел. Патрубки не дубеют, можно спокойно сдавить.(верхний правый по ходу движения Он не особо горячий, можно долго рукой держать). ОЖ никуда не уходит,в верхнем бачке всегда в одном уровне, в нижнем бачке ОЖ на минимуме. Температура всегда 84 градуса. Стрелка температуры не плавает, нагревается (при -10) на месте достаточно долго. Парит только на холодную.
Что это - ГБЦ или что-то другое.
P.S. Предыдущий хозяин промывал систему, говорит была такая же проблема, помогла промывка, но не надолго. После промывки проехал около 7 тык.
# 1133
25.02.2011, 23:04
при трещинах ГБЦ патрубки будут тугие... похоже на проблему с циркуляцией, может доп.помпа навстречу качает?
# 1134
25.02.2011, 23:08
Сообщение от Vaha
Очень сильно на это надеюсь.
# 1135
26.02.2011, 01:18
Сообщение от Vaha
Похоже на то. На гибель 4-го цилиндра, или ГБЦ не очень. На холостых и на ЗД 30 на новых аффто не очень-то греет. Потому начал бы с промывки системы охлаждения.
# 1136
26.02.2011, 08:13
А еще крышку бачка расширительного попробуй поменяй стоит копейки.Дополнительную помпу пробовал отключать,какой эфект?
А еще попробуй такой тест - после глушения машины,минут через 30 открой крышку бачка(аккуратно) - если давление сбросится,то точно крышка.Кстати подогрев какой то стоит?
Последний раз редактировалось Иваныч1, 26.02.2011 в 08:26.
# 1137
26.02.2011, 12:05
Сообщение от Иваныч1
Чем рабочая крышка отличается от нерабочей? В смысле какой подогрев стоит?
# 1138
26.02.2011, 13:51
нерабочая крышка НЕ держит давление (резинка порвана или клапан здох)
# 1139
26.02.2011, 15:21
Сообщение от Vaha
 нерабочая крышка
А можно узнать ее номер по экзисту ?
# 1140
26.02.2011, 20:45
Сообщение от Алексей Валерьевич
21430-01F02
Истребитель соляры
