# 1131
10.12.2010, 11:35
Сообщение от N-Form
 вот вот))) я облазил экзист и не нашел там карданчика 1536.....
я думаю в фак можно засунуть артикул, тем более проверенно не левый руль покрайне мере
# 1132
10.12.2010, 12:34
Сообщение от Masta_Killa
+1000
добавить в ниссанотеку крестовину, и тяги рулевые с наконечниками до кучи.
# 1133
13.12.2010, 15:45
Решил проблему стука при дергании руля при незаведенном авто (см. страницы 110,111).
Скорее всего подизносились внутренние втулки, т.к. все решила подтяжка рейки.... спец по рейкам все осмотрел на предмет подтеков, отодвигал пыльники, потом специальным приспособлением (какой-то изогнутый профиль с наконечником...причем для удобства он его в тисках подогнул "под мою рейку") рейку подтянул. Стуки все пропали, руль потяжелел (это и хорошо, т.к. писал раньше слишком уж легкий был - на кочках и небольших неровностях дороги приходилось чуток подруливать...теперь этого нет). После подтяжки я проверил (как здесь писали), чтоб при поворотах возвращался в исх положение....немного не до конца руль возвращается, но мастер сказал, что должно "притереться"...если нет, через недельку он чуть ослабит подтяжку....
Что еще, мастер машину поднял подъемником метра на 1,5....вывернул колеса как для поворота направо и сбоку от левого колеса орудовал....по времени сама подтяжка заняла минуты....... Заплатил 400 р.
# 1134
13.12.2010, 16:12
Может все же сальник поменять?
# 1135
13.12.2010, 16:18
Подскажите, пожалуйста!
Течет рулевая рейка, Юнион моторс предлагает за 23.000 тысячи поменять на новую, смущает дешевая цена...
Что посоветуете?
Они дают гарантию 1 год.
# 1136
13.12.2010, 16:30
Сообщение от Grishka23
Что посоветуете?
Если сам делать не хочешь, то езжай в гидролаб. Сделают гораздо дешевле, плюс еще скидку дадут по клубной карте. Гарантию тоже дают год без ограничения пробега.
# 1137
13.12.2010, 16:31
Это чем же она дешевая?
# 1138
13.12.2010, 16:35
Хотелось бы все же поменять, но не знаю оправданно ли мне хочется это сделать.
Может действительно лучше отремонтировать?
А не подскажите адрес гидролаб?
Весь интернет перерыл, это самая дешевая цена с заменой.
Подскажите что-то дешевле?буду благодарен!
Последний раз редактировалось Grishka23, 13.12.2010 в 16:35.
20.12.2010, 11:59
Береговой проезд д.2
(Бывший завод железобетонных изделий и труб, теплое помещение, комната клиента.)
Тел. (495) 790-0923
Часы работы с 9:00 до 21:00.
После долгих скитаний, ремонтировал у них, берите клубную карту, скидка будет.
Последний раз редактировалось swolf, 20.12.2010 в 11:59.
20.12.2010, 14:25
Уже поздно, купил и поставил новую
Теперь думаю кому продать старую
