# 1131
17.02.2013, 20:59
 Vad34,
только качай правильно!
в смысле? а что есть несколько способов?????..я знаю только один способ...правое заднее-колдун-левое заднее-правое переднее-левое переднее
Последний раз редактировалось Vad34, 17.02.2013 в 21:33.
# 1132
17.02.2013, 20:59
Уж двадцать раз везде написал. Осталось только в подпись добавить.
У меня выключатель.
18.02.2013, 05:17
Сообщение от AD Patrol
Извини, я не твой поклоннег
Добавлено через 22 секунды
Vad34,
Насколько я помню, начинается всё с колдуна.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 18.02.2013 в 05:17.
18.02.2013, 15:27
 я не твой поклоннег
18.02.2013, 15:43
Тормоза с АБС по дурацки выполнены. Получается, если справа по обочине ледок, то тормозит только 1 левое переднее колесо.
# 1136
19.02.2013, 21:39
 Vad34,
прочитал мануал сегодня  ...прокачивать сначало колдун потом левое задне,правое заднее,левое переднее,правое переднее!!! ...я всегда думал да прокачивал начиная с дальнего колеса
# 1137
25.02.2013, 20:55
Буквально пол года назад поменял задние колодки на бош. Проехал на них не больше 15 тыс и вот на днях случилась с ними беда. После очередного торможения раздался непонятный звук и пропали тормоза. Но это ладно нам не привыкать на патруле они у меня частенько пропадают. Пришлось 50 км передвигаться без них по трассе Москва Рязань а в суботу движение там вполне интенсивное но на скорость это не повлияло (на патруле без них не так страшно). Как выяснилось позже при разборке дома что колодка внутренняя вылела полностью и поршень суппорта уперся в тормозной диск и в следствии частично (одной стороной) и через него ручьем выходила тормозная жидкость. Итог поршень умер стеревшись об диск и диск тоже не выдержал такого напора его тоже в утиль. Причем направляющие суппортов исправны. Вывод или колодки бош полное го.но или большие колеса делают свое дело. Сейчас ездию на трех тормозных колесах в шланг к суппорту вкручен саморез жду запчасти.
# 1138
25.02.2013, 22:01
Чото я тоже стал замечать за бошем китайское качество. В частности купил по зелёности их воздухан, он на пять мм оказался короче родного. Хорошо заметил кольцо вырезал. Ремни на генераторе 15тк наверно отходили. пора в утиль.
26.02.2013, 11:52
Сообщение от VerTer
Если остатки колодки выпадают между диском и скобой, изношены тормозные диски. Одна из причин по которым нельзя протачивать тормозные диски.
# 1140
28.02.2013, 19:34
Торговал запчастями на иномарки 6 лет. Имел несколько магазинов. И название колодок "бош" никогда не встречал. Если хотите мало-мальское качество ставте хотя-бы ATE или TEXTAR. И то не уверен, за последние года даже именитые производители-все подделка. Фильтры подойдут MAN, Кнехт, кроме топливного. Топливный нужен оригинал.
