# 1131
25.02.2014, 18:04
Андрей, радиатор АКПП не находится за защитой РТ(он ЗНАЧИТЕЛЬНО выше!) т.ч. Твой пост не в тему  И еще...система охлаждения двс и АКПП нераздельны. Пример: на х.х. у меня перегретая коробка в -20с держит температуру мотора на 80с примерно 20-30 минут, в то время когда мотор при такой температуре, но не перегретой коробке, выстужается с 80 до 60 градусов за 10 минут. Иначе говоря, если мотор не перегрет, то и АКПП не перегрета.
Чтобы не перегреть акпп, нужно или голову включать или термостатную обвязку по маслу целиком с ТБ48 ставить. Поможет  ну и правильные ГП наше все
В порядке бреда: я все хочу себе диффузор спереди сделать между силовиком(кенгуру) и кузовом авто(решетка/фары/капот). Видок будет конечно аховый, но КПД системы охлаждения неимоверно возрастет. ИМХО
Последний раз редактировалось Lonjeron, 25.02.2014 в 18:16.
# 1132
25.02.2014, 18:50
Жень, все детальки в коробасе норм, а фрикционы 3 передачи капут. Учитывая, что я эту защиту как раз почти сразу после установки силовика вкорячил и перекрыл поток воздуха на радиатор АТФ (а он у меня именно что отдельный), а потом пошел в Монголию и там основная передача была третья (да и дома мои маршруты на 80% именно третья передача), то других мыслей кроме нарушения теплового баланса АКПП у меня нет. Читал что у Мицу это вообще распространенная трабла при установке силовиков, но там датчик температуры АТФ чувствительнее и помогает не довести до греха. А у нас, полагаю, имеет место быть аналогия с датчиком температуры двигателя, который до талого молчит и потом за секунды уползает в красную зону...
Кстати, не в курсе, никто из наших температуру АТФ не мерил? Какая нормальная, когда штатный сигнализатор зажигается?
# 1133
25.02.2014, 19:06
Что значит отдельный радиатор? Ты пустил декстрон напрямую минуя теплообменник АКПП в радиаторе двс?
P.s. Вроде  на 120с лампа зажигается, но это уже абзац...движок при этом под 100с t иметь будет.
# 1134
25.02.2014, 19:09
У меня этот самый теплообменник не встроен в радиатор ДВС, а висит отдельно перед ним. Летом снимал радиатор ДВС на промывку, видел это факт лично
# 1135
25.02.2014, 19:14
Ну а 2 тонкие трубки СНИЗУ в радиатор охлаждения приходят/выходят? Там декстрон и циркулирует, а внешний радиатор, КОТОРЫЙ ВЫСОКО СПРАВА висит - туда декстрон попадает ПОСЛЕ того как сквозь радиатор двс пройдет.
# 1136
25.02.2014, 19:19
Женя, я радиатор охлаждения ДВС летом полностью на патрубках поднимал наверх, клал его сверху на мотор и мыл. К радиатору ДВС у меня подведены только патрубки с антифризом. В районе правого нижнего угла радиатора ДВС (в районе, не на нём!) закреплен отдельный небольшой теплообменник АТФ.
# 1137
25.02.2014, 19:34
Скинь вин в личку. Походу мы нашли причину. У тебя не все как у всех...оттого и проблемы.
А антифриз как в твой теплообменник попадает? И я не понял...выносной радиатор АКПП справа вверху за решеткой у тебя есть?
# 1138
25.02.2014, 20:38
Женя, обычно декстрон движется так:
АКПП -> внешний кулер -> кулер ОЖ (для температурной компенсации) -> АКПП
У меня так подключено, и на марковнике так же было. И это по термодинамике правильно.
КРАССПАС
R0ACI
# 1139
25.02.2014, 20:40
Радиатор - то, похоже от МКПП стоит...
# 1140
25.02.2014, 20:42
Сообщение от RaceMaster
Пардоньте, а как термодинамика объясняет в какой последовательности должны стоять кулер ОЖ и внешний ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
