# 1131
19.03.2015, 23:49
vitalliy, ну хорошо, мотор откапиталили, а масло уходит. Через вентиляцию. Что делать?
# 1132
20.03.2015, 00:11
Юрка123, капиталить по-нормальному,у исправного двигателя не должны газы в картер идти так интенсивно что с ними и масло из картера вылетает.
# 1133
20.03.2015, 08:27
romkotenko, отлично откапитален. Дело явно не в этом
# 1134
20.03.2015, 11:17
Сообщение от Юрка123
Отвести патрубки в бутылки для проверки ЦПГ и вентиляции. Вроде говорил уже....
А у вентиляции только три проблемных места: прокладка, клапан, ну и маслоотделитель.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.03.2015 в 11:17.
20.03.2015, 11:34
vitalliy, опять вернулись к тому же. Я знаю, что масло уходит через вентиляцию. Вот и с проблемным местом тоже вроде ясно. Делать с этим что, если не пихать сетку, или не мостить приблуды?
# 1136
20.03.2015, 12:00
Юрка123, Сначала сверь содержимое в бутылках и недостающее в картере. А что делать и проверять написал выше. Клапан проверил? Вакуум под крышкой?
Кстати при умерших кольцах через вентиляцию тоже улетает не меньше чем через кольца....
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.03.2015 в 12:00.
22.03.2015, 15:23
Еще 350 км. Масло на месте
# 1138
28.03.2015, 07:58
Всем привет, недавно купил машину 1,8. Жор масла литр на 200км, точно не могу сказать. Масло сьемные колпачки менял, прокладки тоже. На данный момент оба круга вентиляции картерных газов заглушил (затолкал пробки). Открыл маслозаливную крышку, оттуда дым((. Так вообще можно ездить?Масло на пол см ниже минимума пока
# 1139
28.03.2015, 08:07
elektrik-diag, не, вентиляцию картера глушить нельзя!! То с него и дымит. Литр на 200 км не сожрет, если сальников клапанов вообще нет. Только капремонт, или замена двигателя. Какой пробег хоть?
# 1140
28.03.2015, 08:20
Пробег 180000. Европеец. Ну жрет много. Если забить вентиляцию, походу сильнее давить будет масло через все дыры
