# 1121
				21.03.2012, 18:34
			Сообщение от SashaAn
 я времен попова не помню.... на сколько км связь есть? в "среднем"?
 Саш, вопрос абстрактный, так как никто не знает - где ты будешь ей пользоваться.... может и 1 км и 10 км получится.
 просто не охота корпус сверлить
 Если заболеешь туризмом или начнёшь на дальняк ездить, то в любом случае придётся как-то кабель на крышу тащить...
 но может ли она быть временным решением?
 Временным может, но связь на небольших расстояниях, т.к. антеннка короткая, а длинна волны большая (~11м). Оперативная связь, ВСЯ, давно переведена на VHF и UHF....
С Уважением
# 1122
				21.03.2012, 18:38
		 Нет ничего более постоянного чем временное...(не я сказал). Можно ничего и не сверлить, рацию, например, засунуть в подлокотник не укрепляя, провода протащить под пластиком туннеля и бороды, антенну на пятую дверь, при помощи кронштейна, кабелек от нее под крышей протащить. У мну так, ничего не сверлили...
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 1123
				21.03.2012, 20:28
			Сообщение от Yarilo
 дальнобои вроде как пока на них не сидят....или уже?    мне бы послушать какая обстановка на дороге     ну или спросить чего
в общем-то понятно, что сколько волка не корми, но у медведя все равно толще (это к вопросу о портативке-стационарке)....
			Сообщение от Myhalych
 а через какое отверстие провод вытаскивали на 5ую дверь? а кронштейн как к двери крепится?
			Сообщение от Yarilo
 на трассе    в основном на равнинной местности     антенну, возможно, в окно и на кронштейн к релингам...  перед поездкой - прикрутил... после поездки - скрутил....  в принципе так и "стационарку" можно поставить...
				Последний раз редактировалось SashaAn, 21.03.2012 в 20:28.
				21.03.2012, 21:54
 А такой комплект, как у меня переноска, не подойдет?
Мегажуть-555 + Sirio Mini Snake 27 MAG + питание на прикуриватель
1 - питание развел именно так, по той причине, что с такой мощностью слаботочка и ни чему не повредит
2 - антернну отКСВил на то авто, на котором чаще она стоит. Ставил на другие - разницы почти нет, но они и классом похожи.
3 - мегажуть эта нравится тем, что я ее ставлю везде. На пасик я ее подключаю к стационарному комплекту - врезка антена и удлиннитель для тангенты.
Несколько раз до этого тоже пробовал вернуться к теме портативки на СиБи, но все время убивал все надежды практикой - аккум слабый и не Li-Po. Антенна явно не попадает в идеал по диапазону. Сам размер явно вне современных понятий о портативности.
			Сообщение от Yarilo
 вопрос абстрактный
 именно по дальности +250
Я всегда на этот вопрос отвечаю - если один сидит на берегу реки на высоте 1.5м, а второй стоит в лодке, то дальность...
Все остальные случаи сугубо субъективны.
			Сообщение от Yarilo
 а почти вся остальная в МСК в цифру. В регионах пока еще на VHF в общедоступном.
Кстати, вы какие модели продаете в эти внутренние органы?
 Ставь  магнит. Ни чего сверлить не надо. Кинул на время пути через задний угол задних дверей и поехал. Приехал, пихнул магнитку в салон и забыл.
Да и в ашан заехать куда проще, чем врезную откручивать или заваливать.
# 1125
				21.03.2012, 22:40
			Сообщение от Мясоед
 магнит прямо на крышу? на скорости 150-160 (по gps) - не срывает? не царапает?
наверное, да, лучше сделать "переносной-быстроустанавливаемый" комплект, который достаточно легко монтируется и демонтируется...
всем спасибо за советы и информацию, - буду думать
# 1126
				21.03.2012, 22:50
 Только дальнобои, больше никого, но разговор шёл про портативку.
 Эгейн - VHF/UHF рулит.
 а спрашивал про портативку, со станционаркой
Важно - питание рации заводить напрямую с аккума, не поленись - окупится сторицей!
			Сообщение от Мясоед
 Волна, APCO, GP.
				Последний раз редактировалось Yarilo, 21.03.2012 в 22:51.
				21.03.2012, 22:58
			Сообщение от Yarilo
 да именно про портативку для прослушивания (передачи) дальнобоев....
з.ы. просто портативка - у меня есть - йесу 7R...
			Сообщение от Yarilo
ну да:
 а "портативка" CB диапазона - вообще никакого смысла не имеет на трассе? ну, так чтобы "послушать" дальнобоев где гаишники стоят? дальность передачи - приема - пара-другая км?
хотел отделаться "малой кровью"...
			Сообщение от Yarilo
 прикуриватель, который на торпеде, вроде как "напрямую" к аккуму присоединен...   для "портативного стационарного" варианта спецпитание точно тащить не буду
				Последний раз редактировалось SashaAn, 21.03.2012 в 22:59.
				21.03.2012, 23:02
 Нет ! УКВ-шная стоИт на крыше 4-й год
				Удачи на дорогах !
# 1129
				21.03.2012, 23:12
			Сообщение от SashAn
 Нах тебе тогда СиБишная портативка? Купи СиБишную антенну на крышу и переходник на SMA - всё, вопрос решён, .....правда передавать не сможешь, только слушать, но говорить с ними вообщем-то не о чем :-)
# 1130
				21.03.2012, 23:22
	> Изба
