# 1121
01.12.2014, 14:23
Добра всем!
Не выключается блокировка заднего моста. Из-за чего это может быть?
Раньше включалась с задержкой до полминуты, выключалась с задержкой до 8км. Теперь - вообще фиг. Пробовал тумблер включать-выключать - не помогает.
зы. Машина в подписе.
# 1122
01.12.2014, 14:34
Погладь К, магистраль вакуумная целая?
# 1123
01.12.2014, 15:21
Не смотрел. Как проверить, кроме визуального осмотра? Гляну на днях.
Последний раз редактировалось Пуська, 03.12.2014 в 17:07.
Причина: Сверхцитирование
# 1124
01.12.2014, 15:28
Погладь К, гляну на днях)) шикарно. Поищи мой отчет летний, почитай. Там расписано, к чему приводит раздолбайское отношение к этому узлу. В июне месяце писал.
С Уважением,Андрей.
# 1125
01.12.2014, 23:46
Таки к вопросу диагностики подшипника полуоси. Принимаются любые советы. Опробуем что отработает. Разбирать для диагностики сильно лень.
02.12.2014, 00:13
Вывесить и покрутить колесо. Слушать звук и смотреть равномерность вращения.
# 1127
02.12.2014, 00:51
Сообщение от insash
Возможно, но скорее всего задрано снизу. Машину вверх колёсами не перевернёшь. А так будет всё гладко если шарики-ролики уже не поколаты.
02.12.2014, 08:39
Погладь К, Вывеси одно колесо и включи нейтраль на коробке или раздатке, если оно крутится, значит проблема в закисшем концевике или коротком замыкании проводки этого концевика. Если оно не крутится, сними два вакуумных шланга с актуатора на мосту, покачай колесо вперед назад, если крутиться начало, значит проблема в электрической части включения блокировки или соленоидах под капотом, если крутиться не начало проблема с вилкой или дифференциалом.
Короткое замыкание имеется ввиду замыкание проводки на массу.
Последний раз редактировалось shurik79, 02.12.2014 в 08:39.
02.12.2014, 11:15
Ещё не помешает продуть вакуумные шланги.
# 1130
02.12.2014, 12:30
день добрый.при включении передка (4H) автоматически блокир.зад.мост,как сказали в автосерв.,короче машина при повороте колёс скачет,при включении пониж.(4L)-вообще беда.Чем ниже температура-тем ощутимей.Поменяли вакуум.шланги,без изменений.Патрол Y61.
