Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #1121   19.03.2015, 10:22
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
первое слово было Pump....
тады 73-я скорее всего (P3 PUMP COMM LINE) по ней я писал, иде рыть, плюсом еще проводка ТНВД(короткая коса между насосом и моторной проводкой), массовые провода, реле ECCS... да, и АКБ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЯЖЕН И ИСПРАВЕН СТАРТЕР
Кроилово ведет к попадалову)))
Granit вне форума Granit
Старый #1122   19.03.2015, 11:15
Сообщение от wit48rus Посмотреть сообщение
или есть еще какая то шайба,между шестерней и коленвалом?
Да. Она не круглая, а с тремя выступами через 120 градусов. Датчик эти выступы и считает.
А то, что между шестерней и шкивом - это просто чтобы ремень не слетал.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
wit48rus вне форума wit48rus
Старый #1123   20.03.2015, 09:38
Но если выроботка в корпусе насоса,он будет всегда работать не устойчиво?на холостых он работает 0-4часа(на рыбалке зимой)устойчиво.а если шайба он как работает?где искать причину?мне кажется шкив растрепало из за того что мотор спатыеался.
Старый #1124   20.03.2015, 15:25
где искать причину?
Для проверки выткнуть первую форсунку. Если сразу всё станет хорошо, то снимам шестерню и меняем или ремонтируем.
Если не станет, то разбирать насос при условии что подача топлива нормальная без подсоса и засраного фильтра..
haz71 вне форума haz71
Старый #1125   20.03.2015, 19:13
Провели капиталку ТНВД, установили, в итоге сизый дым, троение, и т.п. Повернули насос до упору на опережение. Работать стал лучше, заводится нормально. В общем ощущуние, что нужно еще пораньше, но ни как. Возникло подозрение, что ГРМ проскочил на зуб. Разобрал лобовину, посмотрел метки, зубья 25 и 51, все как положено. Снимаю ремень ГРМ и вижу, что шестерня ТНВД не отскакивает. Поворачиваю шестерню ключем и понимаю, что если установить как положено, то метка шестерни не совпадет с меткой на блоке. ВОПРОС ЗНАТОКАМ??? Что бы это значило? На сколько я знаю, кулачковую шайбу не правильно усатановить не возможно.
Старый #1126   21.03.2015, 06:55
Добрый день всем.отсаеденял первую форсунку все также.AD Potrol вы немагли бы скинуть,а я вам перезваню.
Старый #1127   21.03.2015, 23:08
Сообщение от haz71 Посмотреть сообщение
Что это значит?
Метки находятся на ремне. На бу соответственно зубья считать.
Старый #1128   22.03.2015, 09:02
Добрый день.люди добрые,кто сталкивался с такой проблемой как у меня,и знает о чём говорит,скиньте пожалуйста 9678658779,я перезвоню.
Старый #1129   30.03.2015, 14:00
Знает ли кто нибудь, как подобрать проверочный резистор электронного тнвд рд-хи? Имеется насос, на котором резистор потерян.
С Уважением,Андрей.
Старый #1130   30.03.2015, 18:18
А что, по Вашему, значит меток ни на блоке ни на шестернях ТНВД, распреда и колена не сущестует?????
