vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1121   31.07.2015, 10:18
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
есть где почитать про термоэлемент
Особо нет. Посмотри ход штока при прогреве, пролей ВДэхой, а потом моторным маслом капни. Возможно просто шток закис.
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #1122   31.07.2015, 10:26
ну шток то ходит точно при прогреве но вот видимо не до конца выходит метки не совпадают пришлось вкрутить болт до конца практически в серавно метки несовпали
наверное завтра рхх разберу где соленоид подложу что то чтоб зазор появился
и выверну термоэлемент посмотрю что с ним, так как рукой он не сдвигался у меня почему то
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1123   07.08.2015, 14:14
И не должен, там пружина хорошая внутри
16391-12G00, стоит 3700рэ
Старый #1124   07.08.2015, 15:28
100nx, думаеш проще заменить на новый? он вообще нужен? он как бы работает но не совсем правильно
Старый #1125   07.08.2015, 16:19
Стасян, нужен - особенно в холодное время года
Старый #1126   07.08.2015, 16:20
ну значит будем заказывать новый
E_K вне форума E_K
Откуда: Россия; Авто: Nissan Almera N15, GA16DE, 1998
Старый #1127   29.08.2015, 15:14
Други, вопрос такой - можно ли снять весь спускной коллектор, не разбирая ничего больше? Мотор GA16DE, коллектор который с дросселем посередке, автомат.
Если отсоединить все шланги, можно ли подлезть к болтам которые внизу коллектора? Топливную рейку снимать с коллектора не хочу...
Спасибо.
E_K, Можно. Я снимал и ставил, но не очень удобно. На 3-й 4-й раз уже можно делать наощупь))))
Снизу коллектора не забудь подпорку открутить. Там кронштейн от блока к коллектору.
Виталий, не хочу показаться надоедливым, просто вот вот собираюсь провернуть данную процедуру, и хочу подготовиться максимально хорошо, чтобы прошло с наименьшими проблемами.
Конечная цель - заменить прокладку коллектора и термостат.
Появились еще пара вопросов, на которые я не смог сам себе убедительно овтетить, рассматривая подкапотку и лазя в инете:
1) Действительно ли можно открутить верние болты (гайки) крепящие коллектор, без демонтажа топливной рейки?
2) Нужно ли снимать масляный фильтр чтобы подлезть снизу?
3) Нужно ли снимать с коллектора дроссельный узел?
4) ЧТо вообще нужно разбирать, чтобы подлезть?
5) Нужны какие то хитроумные интрументы? У меня есть набор клбючей и головок с уднинителями всех размеров и фасонов. Хваттит?
Спасибо большое.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
Старый #1128   29.08.2015, 15:36
Сообщение от E_K Посмотреть сообщение
1. Можно.
2. Я не снимал когда делал первый раз с ямой.
3. ДЗ не снимал ни в одном случае.
4. Короб воздушного фильтра, ну и проводку в сторону.
5. Я пользовался только штатным набором, но... в некоторых моментах с нижними гайками))) нужны разной длинны удлинители и карданчик (при съеме сверху). Сверху даже все гайки разглятеть проблемно, не то что открутить - прикрутить). Но мне удавалось и не раз.
Очень не помешает магнит на телескопе для вылавливания упавших гаек или болтиков.
Да! Не забыть снизу открутит поддерживающий болтик на кронтейне который идет от блока к низу коллектора.
Mosha вне форума Mosha
Старый #1129   31.08.2015, 20:46
По умолчанию регулятор хх для GA16 HITACHI AESP 201-2
Ребята подскажите где купить регулятор хх для двигателя GA16, HITACHI AESP 201-2 ?
Старый #1130   31.08.2015, 21:32
Mosha, эксист или разборки.
