# 1121
				23.11.2012, 19:54
			Сообщение от Kerogaz
 В режиме догревателя, как я понимаю, гаджет работает с отключенной помпой?
 Нет, неправильно
# 1122
				23.11.2012, 20:48
# 1123
				24.11.2012, 21:51
		Да с какого перепуга? Котел не знает работает двигатель или нет (не берём сейчас ОЕМ-догреватели без доп. насосов) . Он знает только о том, что включено зажигание, а это совсем не гарантирует циркуляцию ОЖ. Поэтому заявление про экономию ресурса от великой Мазепы, бывшего сервисного инженера... бла-бла-бла, попахивает бредом. Помпа первая включается и последняя выключается, и молотит на всю свою катушку. И не парьтесь за ресурс этой помпы, ибо основная проблема для неё только в том, что в системе вместо чистого антифриза болтается смесь опилок и прочего дерьма, а с чистой жидкостью она может работать сколько вам не пригодится.
Про экономию ресурса с уважаемой мазепой можно согласиться только в том, что в режиме догревателя котлу приходится меньше гореть в единицу времени, чем в режиме предпускового подогрева. Случается, что человек проболел уроки физики, а в результате не въехал в остальное, зато у него остались свободные ячейки памяти для цветов проводов и номеров ног. Можно включить детсадовский пафос на реактивную скорость.
Вовремя меняйте антифриз и не парьтесь за здоровье помпы. А если антифриз будет грязной жижей, то сколько не пытайтесь экономить ресурс путем невключения, самая лучшая помпа накроется при первом-втором-третьем запуске.
БР!
				Последний раз редактировалось С.мех, 24.11.2012 в 22:03.
# 1124
				24.11.2012, 22:50
		 А куда там +12 нада подать чтобы гидроник заработал? А то со схемами у фашистов туговато...
# 1125
				25.11.2012, 16:37
			Сообщение от J0hNnY
 Столько воздуха в надутом безмозглом пузыре. Пузырь со смехом.
 На 6 пин подается как раз таки +15 (зажигание) и именно зажигание, а ресурс экономится нагнетателя, т.к. мотор у него с щетками, а они изнашиваются. Заменить их нужно постараться. И в режиме догрева котел работает в режиме средней и пониженной мощности. Смех да и только.
				Так и чешутся руки....
# 1126
				25.11.2012, 19:39
			Сообщение от Mazepa
 Сообщение от J0hNnY
 Эээээ!!! Это не моя цитата. Повнимательней там!!!
# 1127
				26.11.2012, 02:22
		 Мазепа, не путайте теплое с жидким. Режим половинной мощности включается не по15-му контакту, шестнадцатому или двадцать восьмому. Котлу вообще фиолетово с какой шины он запущен. Этот режим включается исключительно по датчику температуры отопителя и доступен также в режиме предпускового подогрева, просто запускается позднее, чем  когда ОЖ греется не только котлом, но и двигателем. Поэтому, так называемая "экономия ресурса" является следствием, а не причиной, о чем я выше и написал.
Прежде чем гнобить соконфетников, для которых данная тема никогда не являлась профессией, поучили бы матчасть сами, а то иногда найдется говно вроде меня, которое невзначай обгадит всю малину.
Джонни, я бы на Вашем месте обратился к администраторам. Видите, не первый раз ошибка с цитированием, связанная с Вашим ником. Может и с другими так происходит, просто Вы замечаете.
				Последний раз редактировалось С.мех, 26.11.2012 в 02:41.
				26.11.2012, 13:07
		 На EasyStartT, влияет ли как-то настройка объема двигателя на работу гидроника? Просто разницы немогу уловить... Точнее вопрос прозвучит должно ли влиять...?
# 1129
				30.11.2012, 00:02
		 Должно конечно, но баловство это всё экономически-экологическое. Все эти пироги с объемами двигателей и степенями комфортности придуманы не для морозов.
# 1130
				30.11.2012, 10:31
			Сообщение от С.мех
Нет, неправильно
  да фиг знает:  http://www.webasto-msk.ru/thermo_top_10/
