# 1121
13.03.2009, 23:54
Сообщение от D.S.I
 На боковине шины температура а рядом буковка А или В
Интересно... Вот все, что я смог найти по температуре:
"Температурная характеристика показывает способность шины выдерживать температурные воздействия в условиях теста. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, изготовленные из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от «А» до «С», где «А» соответствует максимальному сопротивлению к нагреву."
Насколько понимаю, имеется ввиду, что при высоких скоростях шины греются и данные индексы показывают сопротивляемость шины к нагреву. Если подскажите, где посмотреть другие значения температур, типа А до - 7, В до - 15 и т.д., буду весьма признателен.
# 1122
14.03.2009, 19:49
Я на лето прикупил седня шины 235/55/17, диски взял KOSEI X5, теперь жду весны...
# 1123
15.03.2009, 18:30
Сообщение от Cayman
Temperature А, В или С – термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. Это температурный показатель, который отражает способность шины противостоять температурным нагрузкам, которые возникают при движении на большой скорости. А – наилучший показатель, В – средний показатель, С – наименьший показатель.
Да я тоже не чего не нашел,как только вот это.На верно там всем ездят по ушам,а мы ведемся.
# 1124
16.03.2009, 16:55
Мужики подскажите, я так и не понял ставить или не ставить с вылетом 40 на Т31....нашел такие колесики, понравились
СКАД Альфа (селена) 7.5J x 17 ET 40 D 66.1
На штатную летнюю резину.
Одни менеджеры говорят что не в курсе, и что это на старый Трейл, другие говорят что проблем не будет, допуск до 10 мм в ET.
Вариант с вылетом 45, но диаметром большим и проставочными кольцами не рассматриваю.
# 1126
16.03.2009, 17:45
Отъедил прошлое лето на таких же дисках и шинах 235/55/17 Cooper CX4 - доволен
# 1127
16.03.2009, 17:51
Температурный режим "А" - означает, что резина не теряет своих свойств до темпе +5градусов, при более низких температурах резина дубеет, становится как пласмассовоя
# 1128
16.03.2009, 19:25
ROBOTZ Проблем не будет сам езджу на дисках с ЕТ40 Кайова в 16 дюйме.
# 1129
16.03.2009, 21:15
Ну не знаю есть ли разница в 16 и 17 с вылетом 40, я так понял ничего не задевает. Увеличится ширина колеи, ну и ширина диска на 0.5 дюйма увеличится.
В заводском исполнении везде написано что для 16 радиуса как раз 40 вылет 7Jx16 5/114.3 ET 40
Последний раз редактировалось ROBOTZ, 16.03.2009 в 21:28.
# 1130
16.03.2009, 21:38
Сообщение от VandreyV
Значит есть правда в этих буквах Cayman
