# 1121
09.07.2018, 04:08
Halera078, Понятно. Благодарю...вентиляторы крутятся.
Глаза боятся,а руки делают...
# 1122
09.07.2018, 11:05
aleksei4595, значит опять остаётся 2 варианта.
Прижимная пластина вместе с шкивом ремня крутиться? Или только шкив ремня?
# 1123
09.07.2018, 19:27
Halera078, Пока некогда долго разбираться...ремень со шкивом соответственно крутятся, а муфта?(то что с торца шкива) стоит неподвижно. Когда включаю кнопку А/С - начинают вращаться вентиляторы...муфта стоит.
# 1124
09.07.2018, 19:52
Тогда или проводка или термопредохранитель.
# 1125
09.07.2018, 20:39
Alex Puff, Целостность термопредохранителя ( провод идущий в муфту - это наверное провод идущий к нему?) можно проверить без снятия муфты?...или нет?
# 1126
09.07.2018, 21:32
Отключить фишку и тестером замерить сопротивление, оно или будет(там несколько Ом) ну или обрыв.
Так же тестером проверить отключённый разъём на предмет наличия там напряжения бортовой сети при включённом кондиционере.
Если катушка в обрыве - смотреть термопредохранитель.
Если фишка из машины молчит и там нет напряжения при включённом кондиционере, то смотреть давление в системе.
Последний раз редактировалось Fenix747, 09.07.2018 в 21:32.
09.07.2018, 21:56
Fenix747, Благодарю!
# 1128
10.07.2018, 19:01
Halera078,
Термопредохраниетль. Цена ему на "Чип и Дип" - 45 рублей.
Съемник клипс не поможет. Не подлезти. Там сначала выщелкиваются с бампера, но есть еще заподляна.... один из оставшихся пистонов вставляется в накладку "против шерсти". Поэтому его нужно тоже выщелкнуть из крыла. Потом оставшиеся снимаются сдвиганием накладки. А если пробовать их выщелкнуть, то вероятность выломать хлипкие крепления увеличивается в разы.
Первый раз болт пришлось прогревать. Второй раз посадил на резьбовой фиксатор.
# 1129
10.07.2018, 19:56
Fenix747, без минимально давления в системе, вентиляторы не включаются вроде, только лампочка загорается.
Добавлено через 6 минут
aleksei4595, чтоб за зря не лезть к термопредохранителю, проверь на заглушеном авто,
вращается ли прижимная пластина. Та часть которая стояла на месте при включении компрессора. Если не крутиться, то хана компрессору. Если крутиться, стоит сделать хотябы пару оборотов, то иди путём Володи Fenix474.
Добавлено через 5 минут
Dixi72, спроси у Fenix474, чем заканчивается установка перемычки, вместо термопредохранителя)
Хорошо машина не сгорела)
Последний раз редактировалось Halera078, 10.07.2018 в 19:57.
10.07.2018, 20:04
Ну у меня был термопредохранитель  а печалька случилась по причине разогревшегося подшипника муфты т.е. у меня проблема имела другие причины.
Вентилятор при отсутствии давления включается, точнее включается вообще всё кроме муфты.
