Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Patrol 2008 вне форума Patrol 2008
Откуда: Астана; Авто: Nissan Patrol RD 28 1995 г.в., Nissan Patrol ZD 30 2000 г.в.
Старый #1121   29.04.2012, 15:20
Сегодня перебрал правую сторону. В отличие от левой всё прошло как по маслу. Полная разборка, очистка от старой смазки и грязи, мойка бензином, новые подшипники от Москвича, сальник на полуось. Датчик не выдёргивал. Выдернул фишку и снял вместе с кулаком. Все работает. После переборки левой стороны в конце торможения стал срабатывать ABS. Лампочка не загоралась. Выдернул предохранитель, ездил с обычными тормозами. Сегодня решил разобраться. Обратил внимание на то, что датчик не плотно прилегает к корпусу кулака. Снял его, почистил посадочное место, подложил шайбу в месте крепления болта. Собрал. Всё работает. А уже собрался датчик заказывать.
orbirk вне форума orbirk
Откуда: Иркутск; Авто: Ниссан Патруль Y61, ТД42, 2", спальник
Старый #1122   03.05.2012, 08:19
По умолчанию Замена подшипников
Кто нибудь менял шкворненвые подшипники не снимая поворотный кулак и не трогая фетры?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1123   03.05.2012, 08:36
"Нет сынок , это фантастика ! " . Хочется секса нетрадиционного ? Тогда попробуй Хотя можно . Если обоймы не менять . Но , надо ли ?
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1124   03.05.2012, 08:44
Сообщение от orbirk Посмотреть сообщение
Я менял снимал только ступицу и тормозной диск рулевые наконечники Но при этом не выбивал обоймы потшипников так как они были новые (заменены перед этим) Снимал шкворня иксцентриковые и переворачивал их другой стороной особой сложности в этом нет но лучше делать вдвоем
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #1125   03.05.2012, 14:14
У меня на праздники запланирована тренировочка, с поворотными кулаками. Буду делать ревизию, поменяю сальники полуосей, заменю смазку, а то с момента покупки так и не лазил ни разу.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Старый #1126   03.05.2012, 16:26
Опорный подшипник полуоси шруса , тот , что в цапфе стоит, заказать заранее не забудь .
Старый #1127   03.05.2012, 17:39
Это который ? С подвеской я на Вы
Если не сложно скинь ссылку на экзист, на схеме гляну.
Старый #1128   03.05.2012, 17:49
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
Экзиста у меня нет но я думаю имели ввиду под пунктом 14 №6 http://automn.ru/nissan-patrol/nissa..._id2-1408.html Но зачем его менять как я только не насиловал цапфу подкладывая под нее шайбы а он жив здоров
Старый #1129   03.05.2012, 17:55
По умолчанию Замена подшипников шкворней
Теоретически возможно при наличии съемников, а практически овчинка не стоит выделки! В общем пойдём традицинным.. Путём..
Ивaнoвич вне форума Ивaнoвич
Старый #1130   03.05.2012, 18:07
Можно менять не снимая, некоторые сложности с выбиванием внешней обоймы - но не столь уж страшные.
А подшипник полуоси можно на втулку поменять.
