Поводырь вне форума Поводырь
Старый #1121   14.01.2017, 21:35
Масло из картера участвует в штатном процессе перекачки насосом АКПП и поэтому нормально замещается!
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #1122   14.01.2017, 22:32
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Картер - это не канал, где одно вытесняется другим! Это некая ёмкость и перед так называемым замещением всё перемешивается и насос акпп уже закачивает не масло б/у, а смесь со свежим и процесс замены требует бОльшего расхода свежезалитого лубриканта !
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1123   14.01.2017, 23:49
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Картер - это не канал, где одно вытесняется другим! Это некая ёмкость и перед так называемым замещением всё перемешивается...
Так и есть. Но "фирменная" процедура замены отличается от обсуждаемой? Только отношением количества "свежезалитого лубриканта" к общему его объёму.
Старый #1124   15.01.2017, 11:36
Если бы из картера выливалось бы литров девять масла, была бы понятна такая забота о нем, но там от силы литра четыре. Второй момент, если смотреть за маслом вытекающим из установки, то видно, реально грязное масло выходит как раз примерно на уровне 9 литров, и даже если остановиться при замещении на 10 литрах, нового масла в системе будет намного больше, чем слил-залил.
RUSLAN UKR вне форума RUSLAN UKR
Старый #1125   01.02.2017, 15:03
Добрый день!
У меня проблема с цокотом-свистом(как будто это подшипник). Всё началось после ТО 120, до ТО был слабенький звук и я думал что это из-за натяжного ролика. На ТО были поменяны жидкости, 2 ремня, и подшипники в роликах(всё было сделано как советовали на форуме). После ТО скрежет-свист(как от подшибника) усилился(когда прогревается он или уменьшается или исчезает), осталось подозрение на муфту которая на генераторе или сам генератор, на днях поменяли муфту и перебрали генератор, но ничего не изменилось-скрежет точно такой же. Мастера которые перебрали генератор, говорят, что это может быть ШКИВ КОЛЕНВАЛА. Может кто то с таким встречался, посоветуйте что смотреть. Спасибо!
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #1126   01.02.2017, 18:34
RUSLAN UKR,
А мастера опять ролики проверили?
На натяжной очень большое усилие прилагается,
неправильный подшипник может из строя моментально выйти.
И сам натяжной механизм ролика осмотрите, его тоже неслабо так набок курочит. Его снять - два болта отвинтить.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Старый #1127   02.02.2017, 00:49
Они старались)) - трубкой слушали. Подшипники я хорошие покупал, разве что когда их ставили может один из них не правильно стал(если такое может быть). Натяжной механизм тоже был как версия, его тоже трубкой слушали. И как последняя версия шкив коленвала, т.к. его послушать невозможно. Заехал ещё в магазин спросить сколько стоит ш.коленв. и у продавца спросил может этот шкив давать такой звук они говорит может.
skiup вне форума skiup
Старый #1128   13.06.2017, 08:38
Добрый день!
Кто в теме , подскажите по какому коду идёт масло кастрол синтракс лонг лайф которое, 75 на 90.Везде разные коды вроде на одно и тоже масло, а то что на сайте кастрола 467190 не бьёт. И наоборот, 15005d сайт кастрола не бьёт. 154f0a почему-то дешевле везде. Уточнять у продавцов почему, хочется в последнюю очередь.
Последний раз редактировалось skiup, 13.06.2017 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #1129   13.06.2017, 20:14
Сообщение от RUSLAN UKR Посмотреть сообщение
Я бы прослушал работу генератора передний подшипник.
Pafik 2007 вне форума Pafik 2007
Откуда: Ростовская обл; Авто: Nissan Pathfander 2.5 LE 2007г
Старый #1130   13.06.2017, 21:21
Почему шкив коленвала может издавать звуки?
