# 1121
				20.09.2011, 23:22
			Сообщение от Идущий в дождь
 Чёй то какие то пионеры тебе это делали
 Делали в Автомире.Да и не факт, что от этой кнопки антенна накрылась.
Это в Автомире электрики и доповцы ругаются между собой.
Антенну уже новую по гарантии привезли.Буду на след.неделе устанавливать.Кнопку пока машина на гарантии оставлю, а там или машину продам, или кнопку....
				Последний раз редактировалось Mingazidinov, 20.09.2011 в 23:22.
				21.09.2011, 14:12
			Сообщение от yakim58
 Мужыки хочу поменять свой Пат на новый 2011 года с 2.5 тд подскажите где можно почитать особенности 2011 г опять нет навигацыи все на английском итд спасибо.
 у дилеров на сайтах в соотв. разделах.
и  вот  клабберы делятся http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=39238
смотри сообщения с 4183 и ответ Yarilo и далее
ну и  http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=4218
# 1123
				21.09.2011, 15:39
		 и навигация есть и на русском.
# 1124
				22.09.2011, 12:00
		 Что-то на холостом при холодном запуске появились звуки из под капота, похожие на накачивание воздуха в резиновую лодку - что это может быть?!
# 1125
				22.09.2011, 15:25
		 Вот поменял 2.5 на 3Д в максималке. В связи с этим вопросы.
1. Залил полный бачок омывайки. побрызгал пару раз,  а утром уже светилась лампочка, что она кончилась. При этом под машиной была лужа из онной. Это косяк сборки или он действительно так съедает омывайку?
2. Кто-нибудь делал так чтобы фильмы на ДВД можно было смотреть на ходу?
3. Должна-ли быть сетка для багажника в комплекте при продаже авто? В предыдущем она была.
4. Подходят-ли колеса от предшествущего пата на этот? Остался комплект зимней резины. Вот думаю может проще диски под них купить и поставить.
# 1126
				22.09.2011, 15:40
		 1. Косяк.
2. Делают. У кого-то потом косяки вылазят от этого с нави и ещё с чем-то (от рук делальщиов зависит, видимо).
3. У мну не было (но брал в Минске и в комплектации указана не была).
4. Посмотри мануал - параметры же указаны.
# 1127
				22.09.2011, 15:40
		 1. С омывайкой у меня такая же фигня - дефект сборки.
2. Кто-то делал, включи поиск на форуме.
3. Сетки быть не должно, только сеточка на дверце багажника.
4. Колеса подходят, если 17-е.
# 1128
				22.09.2011, 15:42
		 Поздравляем! Какие первые впечатления? :-)
1. Это косяк, об этом писали. Чудеса цыганской сборки. Я уже полгода езжу с заводской омывайкой :-). Правда, минима два раза в месяц мою авто целиком. Ну и езжу не каждый день, да.
2. Об этом тоже писали. Сделать можно. Но. Пишут, что потом (не факт, что в связи) бывают проблемы с навигацией.
3. У меня не было.
4. Не могу сказать, но ведь по размерам можно посмотреть, да с дилером проконсультироваться, или в мануале посмотреть.
Эвон как! Атпередили! :-)
				Не беги быстрей, чем летит твой ангел!
				Последний раз редактировалось chernyka, 22.09.2011 в 15:43.
				Причина: Эвон как! Атпередили! :-)
# 1129
				22.09.2011, 16:26
			Сообщение от chernyka
 Впечталение хорошее! Очень комфортный двигатель. Мне, правда, и на прошлом 170 хватало, тк я не гонщик, но этот двигатель зачет!    Особенно на трассе обгоны стали комфортными. Если раньше приходилось рычаг АКПП  переводить в мануал, чтобы прередачи не переключал при нажатии на газ, то теперь просто небольшое нажатие и "ты в хопре".
Все-таки V-образная 6-ка всегда лучше рядной 4-ки и это в очередной раз подтвердилось.
Переключатель света вроде сделали как надо, те АВТО есть действительно автоматическое его включение, а раньше он был постоянно включенный. Теперь переодически стопорят менты типа фары выключены, а я уже привык что они дб всегда включенны.
Кстати в документах на авто отсуствует номер двигла. Это нормально, или у меня такой замечательный дилер?
# 1130
				22.09.2011, 16:37
		 Номера с этого года отменили.
