# 1121
20.08.2012, 23:49
# 1122
21.08.2012, 17:18
Александр066,
Спасибо!
Последний раз редактировалось Пуська, 22.08.2012 в 08:41.
Причина: Так правильно
# 1123
25.08.2012, 15:29
Подзаколебала печка. Еду на дачу, участок пыльный. Включаю закрытый контур- автоматом кондер врубается и дует холодным. А мне и так холодно. Потыкал потыкал так и не понял как убрать забор воздуха с улицы без включения кондея. Также ставлю вечером 27 градусов и вентилятор 4 кубика. Жарко не становиться.
Пузочесы
# 1124
25.08.2012, 20:25
Без кондиционера рециркуляция не включается, чтобы не мерзнуть, можно или повысить температуру до 26-27, или перейти на ручной режим управления вентилятором, в общем- то проблем нет, а рециркуляция без кондера приведет к запотеванию стекол.
Сегодня удалось попробовать режим "камни", ехал по объезду, сильно трясло, включил, стало тише и мягче,похоже, что данный режим влияет на жесткость подвески
# 1125
25.08.2012, 20:47
Интересно, при режиме камни меньше раскачка на бездорожье, а то часто напрягает и даже останавливаюсь от болтанки поперечной?
# 1126
25.08.2012, 20:56
Только что вернулся из Северной Карелии. Заметил сильную раскачку на больших асфальтовых волнах. В особенности если их 2 и ты держишь скорость 140, то в полете думаешь все приехали. Такое чувство что Патруль садиться на днище) Да и если не гасить резонанс тормозам, то долго его будет качать.
# 1127
25.08.2012, 21:14
Сообщение от Denis75
Это невозможно - гидравлическая система гашения колебаний полностью автономна и никоим образом не управляется электроникой, к сожалению.
# 1128
25.08.2012, 21:50
При чем тут система гашения колебаний? Кто сказал, что нет системы изменения жесткости амортизаторов? В мануале отсутствует информация о режимах на "шайбе", что меняется при включении каждого из них, поэтому нельзя что-то утверждать с уверенностью вна 100%. Я ехал в дорожном режиме по объезду, который был отсыпан крупной дресвой, больше 50км/ч ехать не получалось, вибрация была такая, что весь кузов гудел, потом включил камни, гул пропал, притопил до 80-90, дальше ехал не напрягаясь, через два часа возвращался, опять поехал в дорожном режиме, опять вибрация и гул, переключаю, 80 притопил и нормально.
И кстати, вообще без раскачки
Potapchik, на финике нет этих функций на шайбе, насколько я знаю.
Последний раз редактировалось Denis75, 25.08.2012 в 21:50.
25.08.2012, 22:08
Надо попробовать проверить будет ли лучше. Зачем-то ведь этот режим есть? По шайбе тоже не знаю, но думал, что эти режимы только режим впрыска меняют и обороты ограничивают.
# 1130
25.08.2012, 22:33
Может эффект самовнушения, но мне показалось, что и рулевое более отстраненное в этом режиме, надо, чтобы все участники форума попробовали и описали ощущения
