#1111
				01.02.2011, 20:01
	| Сам по началу парился, но сейчас уже привык
				__________________Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
#1112
				01.02.2011, 22:08
			Сообщение от Patrol61
 Сам по началу парился, но сейчас уже привык |   Ага как говорят компьютерщики, это не баг это фича   Добавлено через 1 минуту
  Тяга отменная, расход пока не мерил, но не больше 20-ки (по трассе 13). |   Я бы на такой расход молился и никуда бы не лез.			 Последний раз редактировалось dks1978, 01.02.2011 в 22:08.
				02.02.2011, 05:37
 Робяты, помогите,чем могите..Трабла такая..
 Мотор колбасит на холостых. Точнее, подколбашивает. Поменял свечи, выставил зажигание, помыл и отрегулировал клапан ХХ. Это же рядная 6-ка, она вообще должна работать бесшумно! Сам движок работает ровно, обороты не плавают. Тяга отменная, расход пока не мерил, но не больше 20-ки (по трассе 13).
 С чего продолжать устранять траблу ? Или у всех трясёт ? Компрессию не мерил тоже, ибо заводится с полпина и тянет оч. прилично (сегодня тащил Шниву, чуть-чуть педаль трогал, всё равно разгоняется).
 |  При расходе в 13 литров на трассе думаю не стоит искать проблемы в движке, тем более что вряд ли устраните эти поддергивания, по началу как взял авто тоже все менял и мастера искали но так и не смогли ни чего сделать да и предыдущий хозяин судя по чекам с автосервисов менял все что можно(трамблер, провода, мойка топливной) тем более что уже давно и не замечаю этого поддергивания(привык наверное) |
#1114
				03.02.2011, 17:08
 Всё там будет нормально Наш МАФ на пике выдает 4,5V из возможных 5V, так что запас ещё есть и с увеличением дырки (дросселя) поедет она чуть веселее  |  Денис, не про это речь... Смотри, компьтер читает значение МАФа и в зависимости от показаний МАФа и оборотов (не считая всяких остальных менее существенных датчиков как температура, лямбда и т.д.) дозирует топливо. Но есть такой интересный датчик как TPS - датчик положения дроссельной заслонки, так вот по мере его открывания карты корректируются. Т.е. при плавном наборе скорости смесь одна, а если ты дроссель резко открываешь (и датчик положения дросселя показывает 100%), смесь должна быть совсем другая...
Так что я имел в виду, что сейчас мозх отстроен под текущий диаметр дросселя и под текущие значения TPS... И при замене дросселя количество воздуха не будет соответствовать проценту открытия дросселя - как-то так...
Даже установка другого впускного коллектора с родным дросселем влечет за собой правку всех карт, так как меняется объем и геометрия впуска...
				__________________Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
#1115
				15.02.2011, 21:00
	| Поменял сегодня бензонасос на штатный, поставил обычный обратный клапан, завтра поставят большой глушитель с клапанами чтоб выхлоп тихий был, а в пятницу или суботу демонтирую эмулятор.
Печально, но плавно готовлюсь к продаже пепелаца... так что если кому надо клапан или насос, а может эмулятор с широкополосной лямбдой пишите. Штатный выхлопной коллектор точно поедет Славе (ROL), если он ему ещё нужен
#1116
				15.02.2011, 23:19
	| А говорил турбового будешь продавать... Эх!
На что пересаживаться будешь? |
#1117
				15.02.2011, 23:41
	| Андрюха, плакаться не в моих правилах. Но у меня ситуация такова, что не до турбины сейчас. А пересаживаться буду на свои две ноги т.к. служебную машину сдал.
#1118
				15.02.2011, 23:55
	| Сочувствую    Сколько за эмулятор попросишь? |
#1119
				16.02.2011, 09:58
 Поменял сегодня бензонасос на штатный, поставил обычный обратный клапан, завтра поставят большой глушитель с клапанами чтоб выхлоп тихий был, а в пятницу или суботу демонтирую эмулятор.Печально, но плавно готовлюсь к продаже пепелаца... так что если кому надо клапан или насос, а может эмулятор с широкополосной лямбдой пишите. Штатный выхлопной коллектор точно поедет Славе (ROL), если он ему ещё нужен
  |  Сочувствую, Денис!
А регулятор давления топлива у тебя чей? С какими коннекторами для топлива? И сколько за него хочешь?
#1120
				16.02.2011, 19:14
 			 Последний раз редактировалось Patrol61, 16.02.2011 в 19:17.
