Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #1111   15.01.2013, 10:12
Сообщение от Саша 4х4 Посмотреть сообщение
К ранее проведенным работам
я бы попробовал вывесить машину на подъемнике и "поездить" в подвешенном состоянии в разных вариантах - без кардана, без колес (попеременно задних и передний и полностью), с другими колесами и т.д.
Чудес не бывает, что-нибудь да вылезет...
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1112   15.01.2013, 12:39
подтвердили наличие проблемы, взяли 1500
Вернуть 1500 из дженсера!
хороший стук
им бы самим не помешал, для повышения качества работ
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #1113   15.01.2013, 20:02
извините если дублирую, нужно поменять крестовины заднего кардана SPICER 5-153X или Gun 48 что всетаки лучше? VSKJVWR51U0076771
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Старый #1114   15.01.2013, 21:34
Сообщение от T500EM76 Посмотреть сообщение
1. по указанному VIN находим на Exist.ru свою родную крестовину http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...=75&Cat=Nissan - это 37125-EB30A
2. дальше идем в ФАК http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2&postcount=15 (я просто не держал в руках родные крестовины и не знаю точно их размера, поэтому ориентируюсь пока на этот источник). Из него выясняем, что ориентировочный размер нашей модификации 27х83
3. обращаемся к данным каталога Spaiser http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1109 и по размерам выясняем, что наша крестовина серии 1310. Подойдет любая из этой серии, т.к. размеры должны быть одинаковые.
Указанные Вами крестовины из этой серии. Но теперь вопрос сколько - проживет та или иная крестовина. Поверьте, разница между GUN-48 и изделием от Spiser очень большая. По переднему кардану я не парился и поставил пока за 300 руб U110. Но на задний я такой эксперимент делать не рискну. И еще, почему преждевременно мрут крестовины, потому что в них заканчивается смазка. ИМХО правильный вариант ставить крестовины от Spiser с возможность смазки. Если есть время заказывайте в Пендосии 5-1310-1X. 5-153X скорее всего OE поставки (на нее ставят лейбл Nissan) и она не обслуживаемая.
Старый #1115   15.01.2013, 21:44
Igor63, ваще респект за МОЩНЫЙ ответ! 5-153X ведь тоже со штуцером или я путаю? вот тут нарисовано...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=197592
Старый #1116   15.01.2013, 22:11
нет, все правильно, это чото у меня куку замкнуло )). Только штуцер не на том месте. Скорее всего он просто сомнется. По передним крестовинам так оно и происходит, но у них размер меньше. А если не сомнется, то к нему все равно не подлезешь головкой шприца и для прокачки надо будет снимать кардан. В этом случае вся прелесть обслуживаемой крестовины теряется. Поэтому штуцер должен стоять в торце, чтобы даже не снимая защиты и тем более кардана можно было зашприцевать ее. Как я понял у Spacer такие крестовины маркируются -1Х на конце.
Старый #1117   15.01.2013, 22:18
Igor63, чето код у правильной крестовины не бьется...
Старый #1118   15.01.2013, 22:30
не туда бьетесь )))
я здесь брал, правда тогда цена была на 5$ выше ((
http://www.northerndrivetrain.com/ca...ints_1310.html
может где еще есть, обратитесь к великому Гуглу ))
Саша 4х4 вне форума Саша 4х4
Старый #1119   15.01.2013, 22:31
Igor63, Пробовал. Снимал передний, ездил без него. Вывешивал машину разгонял. Вывешивал и разгонял со снятыми. Я уже сам ох...л, от этой проблемы. Судите сами, бюджет и кол-во посещений сервиса приближается к 20 за два месяца. Остается два варианта. Или что-то пропустили или загадка природы. Колеса проверить была мысль. Есть смутная надежда на кривизну, вызванную прыжками по бордюрам или не правильным хранением. Но останавливает, что во время балансировок (3 раза) стоял рядом и не чего криминального не видел. Второе, обслуживаюсь на БМВ сервисе, а у них с колесами на Пат напряженка…
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #1120   15.01.2013, 22:38
Саша 4х4,
......ищи проблему в шаровых . У меня именно верхняя задняя шаровая давала вибрацию на кузов . ( Ну если конечно всё остальное в полном порядке).
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
