vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1111   16.03.2013, 22:05
mihey700, Почисти и ставь обратно. Если проблем не было...
mihey700 вне форума mihey700
Старый #1112   16.03.2013, 23:35
Был масложор больше поллитра на тыщу.Для профилактики взял маслосьемные колпачки.клапана в нагаре,потому притирать думаю надо однозначно.
Старый #1113   17.03.2013, 00:55
mihey700, Небольшая притирка не помешает и не сильно повлияет на зазоры.
TheNoobStyle вне форума TheNoobStyle
Старый #1114   18.03.2013, 19:08
vitalliy, выставил как написано в мануале, сначала завелась поработала пару секунд и заглохла. сейчас схватывает но не заводится.
Старый #1115   18.03.2013, 21:56
TheNoobStyle, Подробности нужны, что конкретно разбирал.
Старый #1116   19.03.2013, 09:01
vitalliy, менял вкладыши шатунные, кольца поршневые маслосъемные колпачки, в этом во всем я не волнуюсь, вот похоже что цепь выставлена неправильно, потому что схватывает но не заводится, метки все таки нашлись на цепи две желтые и 1 синяя, но похоже что сбились, точнее нижняя не совпадает, не хочется все разбирать там шкивы ремни и так далее... мне все кажется что я может быть на зуб два ошибся...
Старый #1117   19.03.2013, 12:16
Сообщение от TheNoobStyle Посмотреть сообщение
А это как понимать?:
А про свечи ничего не сказано? Сухие - мокрые?
А нижняя соответствует ВМТ 1-го цилиндра, поэтому пофиг на нее. ВМТ не на глаз надеюсь выставлял?. Щуп в цилиндр и метку маркером по краю свечного колодца и смотри штифты валов, точнее их углы и сравнивай с мануалом.
Старый #1118   19.03.2013, 19:28
vitalliy, все отлично, я сам дурак свечи поменял метки заново поставил и завелась...прошу прощенья что не в тему, просто хотелось бы спросить где у этого движка (QG15DE) спускается воздух из системы охлаждения? а то похоже пробка в системе, печка не работает.
Выставил метки распредвалов как в мануале и нижнюю выставил так что 1ый цилиндр находился в ВМТ, сейчас все работает, тихо и плавно, загоню завтра на диагностику все проверят, мало ли, надо может заслонки и.т.д обучать да и осциллографом такты проверят или сканером.
Старый #1119   19.03.2013, 19:33
TheNoobStyle, Над термостатом.
KLN вне форума KLN
Старый #1120   19.03.2013, 19:35
Болтик посередке ...крутим его ...выпускаем воздух до появления антифриза ...
