# 1111
06.04.2013, 14:56
Manhant,
А чего там описывать.
Берешь подключаешь датчик давления топлива в разрыв трубопровода перед рампой. И заводишь двигатель. И смотришь сколько казать будет.
Давление должно быть в пределах ээээээээ достаю книжку  непомню. Склероз....
# 1112
06.04.2013, 15:00
в разрыв трубопровода это после фильтра топливного так под днищем который?????не пойму я!!!только не смейтесь.у каждого тупёж бывает)))
# 1113
06.04.2013, 15:05
Manhant,
Ну если тебе будет удобно там, то можешь там.
Да в любом месте после фильтра топливного и до рампы с форсунками.
Как включаешь зажигание в течении нескольких секунд должно быть давление в пределах 3 кг. на холостом ходу 2,5 кг.
# 1114
06.04.2013, 15:07
понятно куда ставить определился)))а теперь где взять етот датчик давления топлива????
# 1115
06.04.2013, 15:14
Вот Из книги
# 1116
06.04.2013, 15:15
Сообщение от Manhant
Ну видимо в магазине
# 1117
06.04.2013, 15:28
Manhant, Любой манометр подойдет. Просто если шкала манометра будет до 15-20 кг/см2 то и точность твоего измерения не высока. Найди с давлением до 10. Манометр не обязательно жидкостный, подойдет и воздушный. Еще пара советов: перед измерениями или поменяй или исключи топливный фильтр. ( вставь вместо него просто трубку. ) во время проверки сними и одень вакуумную трубку с датчика давления топлива. При снятой это у тебя будет максимальное давление насоса. При одетой на холостом ходу - рабочее. При увеличении оборотов давление должно подниматься а не падать ( просаживаться). Я себе поставил два вазовских насоса параллельно в систему. Работают уже третий год без нареканий.
# 1118
06.04.2013, 15:49
спасибо други буду наверно ковырятся пробывать на выходных низнай что получится отпишусь)))))ROL вот это тоже интересная тема если можно то подробнее если не сложно!!!)))если кому не интересно и модераторы сочтут за банЮ то буду рад прочитать это всё и в личке спасибо за советы
ещё вот теперь думаю что маф тоже моросит сейчас читаю ветку про мафы но там что то про одни дизеля пишут и колхозят от десятки мафы!!!а на наш тв45 можно чё нить заколхозить интересно??
Последний раз редактировалось Manhant, 06.04.2013 в 15:49.
06.04.2013, 19:09
Сообщение от kolyasik
 Veskaunya, Если в районе сливной пробки поддона картера то это она и есть...в смысле была....от пыли...:-)
Если бы там, то понятно. Под первым рядом сидений. Даже между рядами...
Patrol y61 2003 г.в.
# 1120
06.04.2013, 21:01
Здраствуйте,парни не сочтите за не уважение,мож пропустил где. Патрол про стоял 2недели в тепле, перегнал в холодный гараж,стоял 2дня,завел горит 'диф лок',прогрел,поработал коробка-раздатка,так и горит.Через сутки "заговорил"зуммер "дифа" может у кого было такое. Патрол в 61-ом,дизель,2002гв
