Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #1111   18.03.2015, 06:47
[quote=Сергей из Уфы;3131486]В общем сегодня возился в гараже с машинкой. Бак чистый ни воды ни мусора.
Винкс не нашел, купил литр ЛИКВИ МОЛЛИ. Промыл топливную систему, поставил новые шланги до и после фильтра, Все хомуты протянул. Скинул ошибку. Проехал до дома 10км. Пока полет нормальный ничего не загорается.
Очень надеюсь что я его победил. Всем откликнувшимся [/QUOTE
Оказывается не победил. Загнал к официалам. Нашли два провода отломившиеся перед фишкой на входе в ТНВД. Пропаяли, заизолировали, но где то еще есть такая же фигня. глохнет и выскакивает ошибка при начале движения задним ходом. Вперед едет нормально.
Алексей Тула прав оказался. насчет проводки.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Aleksey_Tula вне форума Aleksey_Tula
Старый #1112   18.03.2015, 10:26
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
Да блин!!! Какая? нету тут экстрасЭнсофф!!!
Кроилово ведет к попадалову)))
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1113   18.03.2015, 10:49
Сообщение от wit48rus Посмотреть сообщение
чем болен мой
Для начала шестернёй. Устраняем, заводим, смотрим.
Плюсом может быть плохой контакт или обрыв проводов на насосе,
Ну и самое печальное и наиболее вероятное износ крышки насоса. Но это надо на последок оставлять проверив остальные варианты.
Ну это всё при условии что мотор RD28eti, а не RD28, где этого всего нет.
wit48rus вне форума wit48rus
Старый #1114   18.03.2015, 20:50
Добрый всем вечер,какая ошибка выскакивает я не знаю,а мотор rd28ti,129л,с.
Добавлено через 16 минут
а крышка насоса это сам корпус?а как происходит износ крышки?у меня он начал спатыкаться реска,примерно 1500т.км пока не разбил шкив,иногда на километре мог глохнуть 5-10раз,а иногда 30км и не чего.а еще едет тупо потом как будто пробевает летит,и начинает спатыкаться.
Последний раз редактировалось wit48rus, 18.03.2015 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1115   18.03.2015, 22:01
Значит надо осваивать темы http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F8%E8%E1%EA%E0 или http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F8%E8%E1%EA%E0 Это надо освоить,чтоб пол машины не разобрать и не попасть на развод в сервисах.
Старый #1116   18.03.2015, 23:29
Срочно лечить шкив. Тут из за шестерни могут поршня прогореть. А изза болтающегося шкива можно попасть на замену коленвала.
Тема ремонт РД. Там всё описно. http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=58929 Там и вопросы остальные обсуждать. если вдруг будут. Хотя там раз пять всё покругу обсудили.
Старый #1117   19.03.2015, 07:35
Сообщение от Aleksey_Tula Посмотреть сообщение
А вот теперь не знаю ошибку. Сервисмены диагностируют, Он показал мне на экране, номер не запомнил первое слово было Pump....
Сижу жду пока. блин 4дня уже без машины.Тоскливо как то.
Старый #1118   19.03.2015, 07:44
Я надеюсь,что это не насос.неужели шайба играет такую большую роль?датчик кленвала,считывает с шестерни(грм),а причем шайба?
Granit вне форума Granit
Старый #1119   19.03.2015, 08:47
Датчик считывает именно с шайбы. А шайба приклепана к шестерне слабенькими заклепками и иногда срывается.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #1120   19.03.2015, 10:09
Вы извените,если задаю глупые вопросы.шайба каленчатого вала?которая стоит между шкивом и шестерней грм? Она была просто одета на шпонку.ее тоже разбило.или есть еще какая то шайба,между шестерней и коленвалом?
