Сообщение от i_iv
 Чем гуще масло тем больше масленый клин
что есть для вас понятие "масляный клин"? абстрактное кол-во масла под вкладышем коленвала?
этот "клин" образуется, когда там вообще есть масло, т.е. по сути "клин" - это прослойка масла между трущимися деталями, а зазор там очень маленький.
чтобы в этот зазор масло вообще попало, нужно, чтобы оно обладало определенной текучестью при рабочей температуре.
текучесть (ССт - сантистокс) для современных машин - это 9.5-11.5 единиц при 100 С
все моторные масла имеют определенные значения ССт при 100 С.
так вот, для густого W60 это значение - более 24, что более чем в 2 раза выше, чем нужно
Таблица вязкости
http://abvgd-auto.narod.ru/Spravki/T_SAE.htm
для рабочих 100 градусов минимальная вязкость САЕ 60, в зависимости от основы все равно не будет ниже 21,9
вязкость в 10 сСт наступает у:
0W30 при 99 градусах (и даже меньше)
5W30 при 105
5W40 при 117
10W40 при 118
10W50 при 130
10W60 при 142
исходя из этого, если за бортом не выше +25...+30 в тени, рекомендовать для относительно "холодного" дизеля можно только масла с W30 индексом, ибо только они в таком температурном диапазоне обеспечивают полноценную смазку всех пар трения, имеют требуемое значение текучести, и дают минимум насосных потерь.
ибо у масел W40 вязкость при 100 С уже бродит межу 12,5 - 16,3
Сообщение от Patrol61
 Вы какой системы грибы курите
курю учебник по гидрогазодинамике, справочник по точному машиностроению, и прочую подобную литературу
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Petrovi4
 мы то уже копья сломали, а он нет
зачем ломать копья? война всегда была уделом слабых и убогих умом, не способных договориться, не способных взглянуть на вопрос с другой точки зрения, не способных сломать своё закостеневшее видение и принять (хотя бы обсудить) аргументы и факты другой стороны.
А среди 112 страниц прочитанного, я так и не видел ни одного весомого аргумента в пользу густых масел. одни эмоции и не более. либо слухи и ОБС (одна баба сказала)
 Какашка-запитання
Вы считаете, вас это красит?
