# 1111
18.08.2010, 16:16
Сообщение от bl_monk
 Диски передние до замены не дотянули 1,2 мм. На втором точно будут рекомендовать замену
Ну 1,2 мм не так уж и мало. На передних дисках запас толщины на износ всего 2 мм (от 26 мм до 24 мм). Так что остаточная толщина 1,2 мм это 40% износа. Если ездить менее активно, то можно дотянуть до замены передних дисков до ТО-3.
# 1112
18.08.2010, 17:06
Сообщение от VMV1
Спасибо, если они с 26 мм до 25,2 сточились за 15 тыс, то можно дотянуть и до то-3.
Благодарю за науку
# 1113
18.08.2010, 19:27
 Вы правы, такая манера езды + московские пробки почти ежедневные.
Манера да, скорее всего. Пробки тут не причем - стоим в одних и тех же.  Но у Вас вариатор, а поэтому эффективно тормозить двигателем проблематично. На механике с этим без проблем. Прошел 54 тыс., а передние колодки стоят еще заводские и до ТО-4 дойдут точно. О задних и не говорю. Причем стоит Гудрич АТ 225/70R16. На ТО-3 как раз заезжал на Таганку. Вердикт - менять передние. А остаточная, замеренная мною до посещения (всегда так делаю), составляла 4,5мм. Пришлось "послать". ;)
Еще там "порадовала" предложенная замена правой передней лампы габарита за 315 рублей при цене лампы 25руб. Купил тут же у них в запчастях и поменял за 2 минуты у них же во дворе. Это левую менять немного геморойно, а с правой то никаких проблем. А расценка у них одна. Да и на левую она завышена явно. ОД - одним словом.
# 1114
19.08.2010, 07:26
Прошёл ТО4 (60тыр)
Получилось дорого, но и делали много чего.
А именно:
-фильтр салона угольный
-масло Motul 8100 EC 5W30 100% синтетика
-прокладка пробки
-свечи
-фильтр масляный
-фильтр воздушный
-жижа тормозная
-масло трансмиссионное
Всего на 9500 рублей + работа по ТО 3300рублей. Запчасти из Экзиста.
В общем, чисто То на 13 тыр потянуло.
Кроме того:
-развал 2 тыра (машину немного вправо вело, что замер на стенде и показал)
-мойка авто+двигателя 400рэ
-чистка топливной системы и дроссельной заслонки с обучением 4 тыра.
-всякая химия (смазки петель, очиститель двигателя, жижа для промывки форсунок) 1 тыр.
Кроме того, скинули тысячу за свой "должок". В 20 тыр уложился в итоге.
Чистка топливной системы действительно была необходима, ибо авто "не ехало" и вибрации от двигателя присутствовали довольно ощутимые. После чистки словно + 20 "лошадок", авто и тянет лучше, и двигатель работает тише. А на Мотюле ещё и мягче.
В рекомендации написали про Остаток передних колодок 40% и дисков 25%. После "кончины" этого комплекта значит и диски менять буду, но по прикидкам к тому времени пробег достигнет 75-80 тыров, т.е. так и есть по срокам. Кроме порекомендовали менять масло через 7.5 тыр, ибо засратое сильно. Оно и понятно: сначало после ТО3 авто 2 месяца стояло под -30, после летом прошло 5 тыр в жёстком режиме. Посмотрим, как поведёт себя Мотюль: наверняка чище будет...
Ещё по гарантии поменяли топливные датчики во второй раз, "типо" загерметизировали фонарь заднего хода, посмотрим.
НМР опять жжёт. В сервисной рекомендации ОД написали: разобрать, почистить, промазать щели...Что угодно, лишь бы не менять! Ну ничего, я думаю 80% он так же будет запотевать и значит от замены им не отделаться...
Сейчас жду вал и направление на покраску задней двери, гарантия кончается в декабре...
Самое интересное начинается...
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 1115
19.08.2010, 23:52
сделал то 60 не у офиц за 7500 алл инклюдив.гарантия в октябре-каюк.офицалов-В САД!!!
да,кста,недавно проходил то 1 на нп-300 офиц сказал шо будет стоить 4000 масло+фильтр,а когда пришло время забирать авто-говороят 6000,типа возд.фильтр поменяли (без спроса)-за што были посланы на хххх.
итог взяли 4000 т.р. и как потом выяснилось возд.фильтр они даж и не трогали,цуки,вот и верь офицалам.
зыы адр гумно
Последний раз редактировалось exodus, 19.08.2010 в 23:52.
20.08.2010, 15:40
ну воздушный фильтр ты и сам можешь поменять за пару минут, главное, что бы было чем заменить
# 1117
20.08.2010, 18:22
Я теперь на ТО только со своими запчастями!У ОД совсем нет совести!
# 1118
21.08.2010, 14:27
Только что вернулся с Таганки - делал ТО-1.
Моют хорошо, вытирают плохо. Приезжал со своими расходниками плюс сделали скидку по клубной карте - причем даже не показывал, хотя честно с собой была  Снятие защиты сначала вписали, по итогам вычеркнули - у меня с дыркой под масло (по идее, должны были проверить снизу все жижи на предмет подтеков, но у меня уровни все на месте). Порекомендовали за отдельные деньги заменить воздушный фильтр (ага, с пробегом 9 400 км, из них половина по трассе) и подтянуть ослабший ручник (проверил - держит) - отказался. Масло на долив вернули.
Итого ценник без своих расходников - 3 209,10 руб. (расходники покупал перед отпуском - где-то 1 550 руб.) С учетом мойки и расчетов в кассе все сделали за 1 час (видимо, из-за стояния над душой в ремзоне - обещали 1,5 часа работы, причем норматив 2,3 часа!) плюс 10 минут на ожидание, чтоб заехать на мойку.
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
# 1119
21.08.2010, 21:09
ТО-1 на Таганке: своя расходка - 1650р., сама работа со скидкой - 2971.60р. Защиты нет.
Отдельно просила посмотреть фильтры, т.к. откатала полных 15тык, из которых были участки пыльной грунтовки, правда не оч. много. Сказали - пока живы, тыщ через 5 можно поменять, к зиме типа )))
Ничего не навязывали
Оставляла машину на день, поэтому по времени не могу сказать.
# 1120
22.08.2010, 19:51
Хех. Больше всего отзывов по Таганке. )))
Сегодня прошёл там ТО-3 (привет клабберу с клубной наклейкой на тёмно-сером трейле с "люстрой" 150 регион.)
Всё стандартное + воздушный фильтр вышло 6724р (с учётом 10% скидки на работы)
От предложенных замены ламп подсветки номера (работали  ), одного переднего габарита (не работал) и ремонта колеса отказался.
