# 1111
22.01.2013, 16:56
И к чему вы привели этот пример??? Вы сами-то читали? Там оба AGM варианта. Как он относится к нашей дискуссии?
# 1112
22.01.2013, 16:58
Сообщение от v-s
 что означает фраза "новый аккумулятор из магазина не заряжается"? -
1) он не принимает заряд? но это неверно, попробуйте сами еще раз, те м более что по-вашим же записям от 12.5 до 12.8 еще есть куда заряжать. ;)
У каждого свой способ писать сообщения в интернете. мой способ - стараться цитировать так, чтобы не получалось выдергивание из контекста.
Например,
Новый аккумулятор из магазина с зарядкой 12,5в и датой производства до полугода не заряжается. аккумулятор разряженный менее 12,5 крайне желательно не покупать. аккумулятор с датой более года и менее 12в не подлежит эксплуатации.
и просто
две разные вещи.
в первом случае речь о действии/без действии, то есть - не заряжается, просто ставится, не производится зарядка, проще сказать - не нужно заряжать.
во втором случае речь может идти о процессе- не заряжается, не происходит заряда.
Главное в моем послании только одно -
нет никаких любых случаев, из-за которых с головой купленный аккумулятор подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ зарядке перед установкой на автомобиль.
Аккумулятор который требует подзарядки перед установкой на авто покупать нельзя.
Касательно емкости.
аккумуляторы и бочки разного объема - две разные вещи (сколько вылилось- столько и залил). Чтобы можно было их сравнивать, надо бочки снабдить сверху заливной горловиной определенного сечения.
а также сделать в дне маленькую дырочку- это аналог тока утечки 1% в месяц.
и теперь наблюдаем:
время на заливку - одна минута.
мы слили пять литров. но горловина позволяет залить нам за минуту 4,5л.
после 20 раз в бочке будет не хватать 10 литров.
в конце концов бочка будет пуста...
С аккумулятором чуть лучше- когда емкость упадет до определенных значений напор (сила тока) увеличится и он не допустит полной разрядки батареи. НО даже 50% разряда достаточно для начала сульфатации пластин и начала выхода батареи из годности. И чем дальше растет сопротивление, тем трудней зарядить, тем сильней разряжена батарея,тем сильней сульфатация.
А разрядится пятитысячник потому, что авто просто не в состоянии уме дать то, что он запросит на подзарядку. (при обычных пробегах)
При обычных поездках батарея заряжена на 70-75%. у автомобильной батареи никогда не бывает 98%.
Заряженная на 100% батарея постепенно разряжается - поэтому кто на дальняк не ходит в идеале заряжать надо раз полгода, а то и раз в четыре месяца, то есть три раза в года. я это делаю перед зимой и после зимы.
Есть признанный факт- любая батарея при средних пробегах теряет заряд.
у 5000А батареи более высокие требования по току и напряжению, чем может дать авто.
с утверждением, что зимой 50ач АГМ "равно" 100ач неАГМ - согласен полностью.
и чем более низкая температура, тем сильней разница в потере емкости.
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
# 1113
22.01.2013, 21:01
Сообщение от J0hNnY
сам-то я читал.... это пример того, что AGM технология, позволяет размещать большее число пластин даже в стандартном формфакторе...
# 1114
22.01.2013, 21:51
Сообщение от SashaAn
Это я уже писал намного раньше. А приведенное на указанном сайте - изобретение велосипеда.
# 1115
22.01.2013, 22:35
Сообщение от J0hNnY
а с чего тогда удивляетесь, тому факту, что заявлены более высокие характеристики AGM аккумов (не оptima) против обычных?
# 1116
22.01.2013, 23:15
 на морозе аккум теряет 50%, а то и больше, своей емкости... а AGM батарея - у неё этот эффект потери емкости много меньше....
при нагреве - емкость увеличивается - что и делают, принося домой холодный аккум, который уже не крутит движок, отогревают его в тазике и он без всякой подзарядки, теплый - заводит то-же самое замерзшее авто...
что не так-то?
не емкость меняется, а способность быстро отдать накопленный заряд.
# 1117
22.01.2013, 23:28
Сообщение от v-s
количество "отдаваемого заряда" - это и есть емкость...
и, емкость эта - зависит и от температуры, и от величины нагрузки...
например, "обычная" емкость 50 Ач указываемая на аккуме соответствует току нагрузки 2,5А (то есть С/20) .... при токе нагрузки 10А, емкость уже будет порядка 40Ач (ну, примерно)... и это при нормальной температуре...
при отрицательной - сильно отрицательной температуре - емкость уже будет другая... при около -20, наверное, порядка 25Ач (при токе С/20)... больше аккум не отдаст, его напряжение упадет ниже порогового...
# 1118
22.01.2013, 23:41
Сообщение от NoBonus
Касательно емкости.
и теперь наблюдаем:
очень много слов, суть теряется. простой уточняющий вопрос почему-то вызывает обиды на неправильное цитирование...
главное в Вашем послании - неверное. любой приобретенный аккумулятор лучше зарядить перед установкой на авто. я уже задавал вопрос, чем же может стать хуже от подзарядки?
я все приобретенные аккумуляторы заряжаю перед установкой. все недозаряжены при покупке, все после этого нормально работали сколько им отведено.
про бочки и аккумуляторы опять много слов, смысл теряется. в чем разница-то, куда "доливать" затраченную энергию - в 50 Ач или 5000 Ач аккумулятор, если из каждого затрачено, допустим условно, 3 Ач?
к чему пустые разговоры про 75%? откуда это, что за "обычные поездки", почему мы должны отказаться от того, чтоб считать заряженным полностью заряженный аккумелятор, а не на 3/4?
про большую бочку вы написали, мне ее жалко, она опустошится... напишите, пожалуйста, что при таких же условиях произойдет с маленькой... сравним, чем же она лучше.
я не понимаю, что за "5000А батарея", о чем это? если о батарее, значительно большей по емкости, чем стандартная, то, надеюсь, он хоть 12-вольтовая, а то, действительно, не сможет получить от генератора заряд; иначе - сможет точно так же, как и "50А", и никаких особых "требований по току и напряжению"  вроде б я пояснял, почему ничего не поменятся.
про сульфатацию, разряд и сопротивление опять много слов, непонятно... однако по мере зарядки как раз и растет сопротивление заряжаемой батареи, а неисправная или незаряженная имеет малое сопротивление, в "идеале" - кз
интересно, что вы сами заряжаете батарею - очему-то только работающую, а новую ультимативно запрещаете  может, в этом и есть какая-то логика - сначала поставить, потом заряжать. я предпочитаю наоборот - зарядить, потом поставить
Добавлено через 4 минуты
надо же.  буду знать.
Последний раз редактировалось v-s, 22.01.2013 в 23:43.
23.01.2013, 00:40
Сообщение от v-s
равно как и то, что емкость аккумулятора на морозе уменьшается.... это полезное знание... иногда пригождается в жизни...
# 1120
23.01.2013, 00:49
"перестаньте бить себя ушами по щекам", - говорил Остап.
"значит, до физики Краевича не дошли", - тоже он.
