# 1111
				08.10.2010, 16:14
			Сообщение от aisman
 А она фиксируется или просто нажал - отпустил
 нажал-отпустил: импульс 1-2 секунды на фары
т.е. не так что льет пока кнопку держишь
# 1112
				08.10.2010, 16:27
			Сообщение от илюханец
  но с подключением на авто старше 2007г. я бы даже и не думал, просто учитывая, что в рестайлинге почти все управляется по шине, велика вероятность чего нить спалить
 Там все предельно просто, замыкаешь контакт реле насоса омывателя  на массу этой кнопкой и получаешь отдельно работающий омыватель фар.
Для особо боящихся - смотрите схемы. Ссылку на нужные страницы я давал.
				Удачи на дорогах !
# 1113
				08.10.2010, 20:08
		 Я в цепь (-) к моторчику омыват фар врезал выключатель и поставил его на свободное у принудительного подсоса.Когда он выключен фарный моторчик курит.Когда вкл-то и лобовое и фары омываются.
# 1114
				08.10.2010, 21:07
			Сообщение от selspb
 то есть подключил кнопку,резать ничего не надо и все работает отдельно????
			Сообщение от slavas
				Последний раз редактировалось алексей7676, 08.10.2010 в 21:07.
				09.10.2010, 19:28
		 Теоритически да. Но в натуре не совсем так.
Снял сегодня левую часть панели с кнопками, под ним действительно есть свободный "хвост" я 4-я контактным разъемом. Но разъем немного не подходит к ответной части кнопки омывателя. Пришлось этот разъем немного подрезать ножом со стороны его защелки ;)
Правда, пока кнопка омыва фар так и не заработалат. Подсветка у нее горит, а при нажатии на нее ничего не происходит.
Подозреваю, что жадные ипоши не поставили какой-нибудь доп. предохранитель в цепи. Сижу, листаю схемы...
				Удачи на дорогах !
				Последний раз редактировалось Shurik, 09.10.2010 в 22:42.
				Причина: 1.6
# 1116
				09.10.2010, 19:31
		 возможно вот эта кнопка подойдет без доработки 25530JH10A
				Последний раз редактировалось Shurik, 09.10.2010 в 22:41.
				Причина: 1.6
# 1117
				09.10.2010, 19:45
		Вполне может быть, но меня больше интересует сейчас, что не так в этой цепи    И "куда копать", чтобы кнопка заработала.
Проблема в том, на на схемах этой кнопки вовсе нет и не ясно, куда идут провода от ее разъема. Сигнал на реле омывателя фар приходит напрямую с блока IPDM.
				Удачи на дорогах !
				Причина: 1.6
# 1118
				09.10.2010, 19:46
		 попробуйте ближний свет включить
# 1119
				09.10.2010, 19:50
		 Это само собой ! ;)
				Удачи на дорогах !
				Причина: 1.6
# 1120
				10.10.2010, 19:17
			Сообщение от slavas
 Это само собой ! ;)
 приветствую!как дела с омывателем?собрался тоже переделать,поделитесь наработками!
