svinya вне форума svinya
Откуда: Томск; Авто: Nissan Almera N16e 2006, АКПП, двиг QG18DE
Старый #1111   25.05.2014, 14:21
Добрый день.
Столкнулся с проблемой после чистки дросселя на СТО (менял стойки, заодно и эту мелочь в купе попросил сделать). Саму засолнку почистили, обучили.
После обучения загорелся чек, на вопрос к мастеру "что и почему" - получен ответ "Должно пройти через 1-2 дня". Через день проблема не только не прошла, но и появилась новая в виде авариной работы коробки (АКПП) (т.е. не дает разогнать двигатель более чем на 2 тысячи оборотов). При подключении ОБД сканнера показывается только одна ошибка - 1121 (повышенное напряжение в цепи ДЗ), на что на том же СТО сказли что проблема в педали газа (что уже странно) и мол ее надо менять (это означает 12к-15к рублей + замена). В неисправность педали верю слабо (как она работала до чистки!?).
Пробовал: самостоятельно обучать (закрытое, открытое положения, ХХ ход). Всё как в ниссанотеке. Результат получил сразу, но временный. Т.е. после первого обучения чек пропал, коробка работала в нормальном режиме, но после того как заглушил и завёл - ошибка вновь появилась.
Повторные попытки обучить ничего не дали.
В течении недели буду сам разбирать, смотреть что к чему и проверять контакты. Но если есть что посоветовать - буду премного благодарен
p.s. само авто: Nissan Almera N16, 2006 год, английская сборка, акпп, двиг QG18DE
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1112   25.05.2014, 19:38
svinya, Скорей всего недообучил, т.е. не выполнены все условия для обучения.
Старый #1113   25.05.2014, 20:01
Т.е. я наивно полагал что у меня получилось обучить буквально раза с 3-его? Значит мне предстоят еще десятки попыток
На сколько вредны для авто поездки на аварийном режиме акпп? В том плане что либо делать самому, либо везти к официалам.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #1114   25.05.2014, 20:11
Сообщение от svinya Посмотреть сообщение
акпп, двиг QG18DE
1. Вот эту инфу забить в профиль.
2. При обучении ближний отключал? Если нет, обучение не получиться
Старый #1115   25.05.2014, 22:12
Тут некоторые неделями обучают, а кому-то почти сразу удается... К официалам тоже можно, отдать денег, но избавиться от мучений.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1116   25.05.2014, 23:04
Необязательно к официалам, любой сканер, работающий с Ниссан делает эти адаптации на раз-два. Можно даже и угол опережения подвернуть куда надо.
Старый #1117   26.05.2014, 05:51
Да, отключал. Машина оборудована "автосветом" (он же "евросвет"), т.е. я включал габариты при обучении.
Прокомментируйте вопрос ниже, пожалуйста. Только он остался для того, чтобы решить делать ли самостоятельно или искать сканер/ехать к официалам: на сколько вредны для авто поездки на аварийном режиме акпп?
Т.е. проблем с АКПП гарантированно нет, все дело в ДЗ.
Старый #1118   26.05.2014, 22:35
Владимир, вообще-то обучение, хоть и первый раз как-то делал, получилось с третей попытки. Первые две не удались именно из-за неотлюченного Евросвета. Так что я лично не вижу в этом вопросе никаких проблем. Возможно что-то другое (неисправность?) мешает привести в порядок обороты?
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #1119   26.05.2014, 22:53
Может там ошибка висит ? Проверить на ошибку,запомнить код стереть. Когда лампочка перестанет мигать, считай до трех в это же время отпуская педаль. На четвертый счет заводи.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Старый #1120   28.05.2014, 09:09
Сделал сам еще с 10-15 попыток, толку от них небыло. Пробовал по разному.
В итоге съездил к официалам на диагностику, сообщили что засолнка не обучается из-за электронной начинки, естественно они говорят что надо менять целиком. Вопрос - какая там собственно начинка и есть ли смысл ее искать отдельно?
Почитал: судя повсему начинка = датчик положения дросселя (throttle position sensor, он же TPS). Судя по http://euroauto.ru/?option=com_retai...roup=13&used=1 оно стоит от 500руб до 1600руб. На сколько сложно ее поменять?
Бу заслонки стоят порядка ~5000руб.
Последний раз редактировалось svinya, 28.05.2014 в 09:24.
