| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1111
				10.10.2013, 18:40
		 как его правильно закрутить теперь ?
				don4x4.ru
# 1112
				10.10.2013, 19:11
		 Под этим колпачком болт с контрогайкой(если незабыл)им регулируется,и он скорее всего уже был отрегулирован,поэтому просто подтяни колпачек и всё.
# 1113
				10.10.2013, 19:31
		 он был полностью раскручен .я его пальцами затянул (гайка и болт)
				don4x4.ru
# 1114
				10.10.2013, 22:00
		 Ну тогда будешь ездить и настраивать,чтобы тянул и не дымел как паровоз,другого бюджетного варианта нет или в мастерскую где настраивают ТНВД,но самому думаю будет интереснее заодно придут кое какие понимания,страшного там ничего нет.
# 1115
				10.10.2013, 22:11
		Радон спасиб. уже крутанул греется почему то    завтра буду думать.
				don4x4.ru
# 1116
				10.10.2013, 22:37
			Сообщение от андрей61
 греется почему то
 первое термостат,второе забит радиатор
# 1117
				10.10.2013, 22:49
		скорей всего радиатор он в2 раза меньше родного. я купил родной отдал его на пайку нового. жду теперь
				don4x4.ru
# 1118
				12.10.2013, 16:33
		Радик,СРОЧНО!!!!проконсультируй!!!Ну и кто в теме
Напомню предысторию!!!После моего прошлогоднего купания зимой была проблема!!Двиг или не заводился или наоборот шел в разнос и не глушился,но после прогрева все становилось в норму!!Я сперва грешил на глушилку,думал в неё вода попала , замерзает и не дает становиться тнвд в нужное положение.но мне глушилку перебирали,все почистили, а такая хрень не прошла!!Пришли к выводу что в ТНВД где то так вода перемерзает!Летом отьездил без проблем,а щас минуса шлепнули,пошол седни заводить,стартер бодро маслает а двиг не заводиться!!Вобщем решил снять ТНВД и тут вопросы
1. Как закручивать болты которые крепят ТНВД со стороны двигателя??Там хрен чем залезешь,открутить то открутил а вот как закручивать??Мож там спец ключ какой надоть???
2.Снял я все трубочки и шланчики,открутил болты,ТНВД с посадочных 4х шпилек чутка стронулось а дальше не идет,как будто за чето внутри держиться там где (НЕ знаю как правильно сказать,) приводной вал ТНВД зацепляеться с механизмом ГРМ(как то так наверно  )
И дергал и шатал не идеть и все,большую силу не стал применять,дабы потом к Витьке Зайцу за новым ТНВД не идтить!!Что делать как снимать,може хитрость какая надобна???
3.Тнвд крепится шпильками а внем овальные отверстия,я так понимая это для регулировки чего то,с помощью кручения всего корпуса ТНВД?? Когда назад воткну как правильно отрегулировать??
4.Какие еще на снятом ТНВД можно провести нужные профилактические действия???
				Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 1119
				12.10.2013, 20:01
		CИСИМЫЧВо первых,привет,во вторых без истерики.Давай так.На зеленом есть Игорь -Соник,он выкладывал отчет,как ремонтировал поднимал своего 160 и он же грамотно разложил как что работает и разбирать собирать,почитай обязательно,не сможешь найти,наш Миша(якудза)там как рыба в воде,в личке спишетесь.Что бы снятьТНВД надо открутить переднюю крышку,откроешь поймешь почему не снималось,там большущая хрень на валу сидит,но прежде чем её снять подведи метки,там три...или....забываю...буквы Y на шестернях должны собратся в кучу т.е. встать вместе,Игорь подробно описал об этом.И только потом снимешь свой аппарат.Мне сдается у тебя беда в механизме управления рейкой,те мембраны-пружины которые управляют ею,они подносились,а плунжера хорошие.ТНВД да на овальных дырках,блин ты че 3 года читал тут?Писал же и не раз,ладно,да всем корпусом,раньше-позже,примерно как зажигание ты на своем тазике раньше-позже всем трамблером ставишь,а не потроха в трамлере крутишь,так и тут.Когда снимешь посмотри разбери,желательно со спецом каким нибудь,те узлы куда подходят шланчики с воздухом,вот про это я писал выше,что там скорее всего проблема у твоего аппарата,заедают механизмы,не возвращают и не толкают рейку так как хочешь ты.Конечно можешь открыть посмотреть что творится в нутри т.е. открыв лицевую длинную крышку,но там ничего интересного,окромя рейки и плунжеров,не вздумай там что то крутить,увидишь колесики  ,это ими регулируется на стенде кол-во подаваемой соляры одним плунжером,ну это тебе не надо....Ну и я сразу говорил что не в глушилке дело....
# 1120
				12.10.2013, 20:13
		Радик Привет!!Да я ж чё глаголю то,как МОРОЗЫ наступають,такая беда приключаеться!!!Где то вода подмерзает!!Летом то всё ништяк!!!
У меня 3 года ниче не ломалось,я сюда заходил чтоб у меня красный кружочек не горел ,типа прочитано
Пошол искать!!!На зеленом черт ногу сломит,хрен найдешь надоть сразу к Мишке обрасчаться!!
А передняя крышка энто какая??Не та что на фотке на предыдущей странице сфотана???
				Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 12.10.2013 в 20:13.
