zagray вне форума zagray
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Patrol 1998 Y61 TB45, Mazda RX-7 1992 13B-REW
Старый #1111   06.03.2013, 13:39
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Ну и оба бака считаются по мультику
Простите как оба бака считаются? Второй же переливается в первый
Проясните плиз.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1112   06.03.2013, 13:57
"Газовый" и бензиновый.
Старый #1113   06.03.2013, 14:01
Понятно Я думал я что то пропустил в документации
ATG вне форума ATG
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Bluebird HU13 SR20 // Nissan Patrol 2004г. ZD30 АКПП
Старый #1114   07.03.2013, 14:39
подскажите куда поглазеть.
Patrol ZD30 2004.
Подключил мульт 750 через OBD2, в нем распаял ноги 4 - GND, 12 - J1850, 13 - K-Line, 14 - L-line, 16 - +12V. поставил сопротивление 5.1кОм между 12 и 16 ногой. желтый провод (зажигание) закинул так же на 16 ногу, протокол Consult1D. Мульт начал показывать все что ему положено, tдвиг, обороты, расход, давление и т.д. но как только машина прогрелась и включился... климат мульт начал показывать только напряжение в сети. Делал сброс на заводские, перевыбирал протокол? все напрасно. Подскажите чего может быть?
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #1115   07.03.2013, 15:37
Сообщение от ATG Посмотреть сообщение
Убери L-line она не нужна. Подключение по 4-м проводам смотри здесь;
http://www.multitronics.ru/about_consult1/ вариант 2.
Может она что подбрёхивает?
И зажигание перекинь на зажигание. Заодно и габариты подключи.Делов-то 3 болта облицовки руля.
Ну а ежели не поможет. Попробуй обнови прошивку. Я ранее писал.
nnv73 вне форума nnv73
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патруль Y61 1999г. TB 45E
Старый #1116   07.03.2013, 21:07
lelik0965, попробуй желтый провод закинь на другой +.
глаза бояться а руки делают.
fedor-77 вне форума fedor-77
Откуда: Москва.Текстильщики; Авто: NISSAN PATROL Y61 ZD30 АКПП 2002г.2",MTZ 35",шнорк,кулер китай,СБ,эксп.багажник
Старый #1117   09.03.2013, 19:38
здрасьте а кто нибудь ставил RC-700 на дорестайл?нужно там что нибудь впаивать или переделывать? в комплекте два блока один под 16 колодку а второй под 7 проводов, какую лучше поставить? зарание спасибо
Vip123 вне форума Vip123
Откуда: Иркутск; Авто: nissan patrol y61 2007 zd30 продал
Старый #1118   12.03.2013, 14:55
ребята, ошибка 141 ее читать как 1401? и смотреть здесь http://www.multitronics.ru/kody_nissan/ ?
Старый #1119   12.03.2013, 15:04
Vip123, Здесь смотрел ? http://www.club-nissan.ru/forums/sho...1%EE%EA&page=5
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #1120   19.03.2013, 13:04
мультик Multitronics VG1031U вначале пропало голосовое сопровождение, затем стал врать температуру салона, показывая значения в районе 150 градусов, а теперь и давление турбины постоянно показыват 0.подскажите, куда податься, за что хвататься по этим косякам
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
